закладная молниеотвода МОГК 25
1969, просьба изменить название темы "Фундамент молниеотвода МОГК 25" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Псков
БНС же необязательно в обсадной трубе, или что там за решение, довольно странное, обратная засыпка зачем-то....
Расстояние между пластинами - чтобы обеспечить проектное расположение анкерной группы в теле бетона, такие шпильки - очевидно получились по расчету, длина - из условия анкеровки. |
Это не шпильки по сути, это анкерный блок, который большей частью будет замоноличен, видимо, в столбчатый фундамент или в упомянутую "буронабивную сваю".
Не вижу большой разницы между фланцем и анкерным блоком, менять одно на другое имеет смысл только если там шпильки к.п. от 8,8 и выше - такое по цене выйдет дорого. |
я так понимаю мне буронабивную сваю посчитать на горизонтальную силу и момент, но там не сильно большие усилия и 3 метровой сваи в которую замоноличивается труба будет достаточно, но мне непонятно зачем такие длинные шпильки. Там же просто Q/Nшпилек*Ашпильки + M/Wшпилек*Nшпилек<Расчетное сопротивление металла шпильки на срез. Или я что то не понимаю
Воронеж
не факт... У вас очень хорошие грунты? Проверку Б.8 из СП 24 свая длиной 3 м пройдёт?
может просто унифицированное решение для крепления ВМО-16 к фундаменту. P.s. Если обращаемся в Амиру со своим предложением другого крепления к фундаменту, они обычно соглашаются. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Кроме самих болтов, там ещё работает нижний фланец опоры ВМО-16...
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? | Belvoille | Основания и фундаменты | 34 | 23.01.2015 12:54 |
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр | ЛИСА-АЛИСА | Основания и фундаменты | 7 | 10.06.2013 17:29 |
Фундамент под антенну диаметром 2500мм | serg86 | Основания и фундаменты | 8 | 28.11.2012 14:52 |
фундамент существующего каркасного дома | Annie_V | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.10.2012 10:59 |
Фундамент утепленного ангара | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 06.09.2010 10:55 |
