Подготовка соединения на высокопрочных болтах ( мин. температура наружного воздуха)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подготовка соединения на высокопрочных болтах ( мин. температура наружного воздуха)
Непрочитано 26.07.2023, 15:36 #1
james_blo
Уважаемые, подскажите, регламентируется ли температура наружного воздуха при которой должна производиться протяжка высокопрочных болтов? В паспорте на щелчковый ключ указан диапазон его применения при температуре от +10 до +35 (почему так мало?), как вариант при температуре ниже использовать тепловой чехол . а сам комплект болтов должен ли быть отогрет до положительной температуры , или главное , чтобы ключ был теплый, а болты исполнения ХЛ и при минус 30 затягивать допускается без какой-либо подготовки ?
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах Katrinaaa Расчетные программы 2 29.05.2013 10:27
фланцевые соединения на высокопрочных болтах можно оцинковывать? cheshiki1 Металлические конструкции 9 28.02.2013 17:34
Проблема с узлом на высокопрочных болтах, Ansys rinatmaster ANSYS 36 26.08.2011 09:48
ппр Соединения на высокопрочных болтах anyapgs Технология и организация строительства 5 01.04.2011 09:56
