ппр Соединения на высокопрочных болтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ппр Соединения на высокопрочных болтах
Непрочитано 30.03.2011, 06:44 #1
anyapgs
перепад стыкуемых деталей свыше 3 мм. Необходимы прокладки, а для этого нужно сделать ППР. От чего оттолкнуться, где можно взять что-то подобное. Подскажите пжлста.
Непрочитано 30.03.2011, 09:41
Tyhig
Давайте по порядку чего вам от нас надо ?
И чего у вас там вообще деется ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 14:08
110ХЛ
не понимаю, как это взаимосвязано? в проекте КМ не предусмотрены эти прокладки?
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 02:39
anyapgs
не предусмотрено в КМ...завод изготовил неправильно деталь, теперь у нас между балками более 3 мм. Вот и возникла необходимость рассмотреть этот случай в ППР
anyapgs вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 07:24
110ХЛ
Сообщение от anyapgs Посмотреть сообщение
Вам надо согласовать этот узел с КМщиками, прокладку делаете из той же марки стали что и проекные накладки и с такой же обработкой контактной поверхности. Само выполнение соединения ничем не отличается (есть дополнительная прокладка или нет)
110ХЛ вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 09:56
Tyhig
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
Вам не надо было принимать эту деталь...
Теперь можно только согласовать изменение узла с КМ
Tyhig вне форума
Фланцевые соединения на высокопрочных болтах Победа Конструкции зданий и сооружений 141 24.01.2018 15:14
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Пример расчёта конькового узла на высокопрочных болтах. HeavyHIT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2010 18:38
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах DDи Конструкции зданий и сооружений 3 21.12.2008 19:01
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
