Есть ли команда "вставить объекты с обновлением всех блоков"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли команда "вставить объекты с обновлением всех блоков"?
Непрочитано 13.08.2023, 03:00 #1
МишаИнженер
Есть ли в АвтоКаде команда "вставить объекты с обновлением всех блоков"? Так чтобы если встречается среди вставляемых объектов блок, то он вставляется с обновлением. Так же должны обновляться вложенные блоки.
Непрочитано 13.08.2023, 09:33
Сергей812
К счастью, нет) Иначе сколько чертежей было бы запорчено)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2023, 19:17
МишаИнженер
Я раньше тоже так думал. Однако теперь задача скопировать в основной файл - чертеж с планом, который я редактировал отдельно.
Так как при редактировании плана в осном файле АвтоКад очень сильно тормозит.
Теперь готовый план надо вернуть в основной файл и проблема в том что все одноименные блоки не обновятся.
Что делать? Как решить эту проблему?
Можно конечно написать макрос, но не знаю как перебрать в цикле все объекты находящиеся в буфере обмена, чтобы найти среди них блоки и переименовать их автоматически.
Как это сделать на VBA?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 13.08.2023, 19:42
Сергей812
буфер обмена акада ) А так бы искал темы про синхронизации блоков, т.е. сохранить вспомогательный чертеж в файл и из него синхронизировать.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2023, 19:45
МишаИнженер
Не понял идею. Мне не просто блок обновить надо а обновить несколько блоков с вложенными блоками. И ещё есть массивы из блоков.
Непрочитано 13.08.2023, 20:09
Сергей812
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
не обновить, а заменить определения блоков в таблице блоков исходного dwg файла. Ручками это можно через Центр Дизайна делать (CTRL+2) - но вроде только по одному за раз. Или делать это групповым способом программно, а как это делать - подсмотреть код в пакетных синхронизаторах определений блоков или что-то подобное по названию.
Непрочитано 13.08.2023, 21:14
doctorraz
электрик
Волгоград
Вставь его ссылкой
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Есть ли команда остановки скрипта? fasadel Программирование 8 01.10.2021 12:58
Отсуствует команда в автокаде, хотя в справке она есть. Neznayka AutoCAD 5 19.02.2020 15:36
Команда обрезать. Почему не режет относительно всех объектов? KronSerg AutoCAD 15 29.06.2016 13:39
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Есть ли в fildах команда округлить? stumpel AutoCAD 3 16.06.2008 16:32
