Команда обрезать. Почему не режет относительно всех объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда обрезать. Почему не режет относительно всех объектов?
Непрочитано 29.06.2016, 10:25 #1
KronSerg
Вода - моя работа
Пришёл файл с жалобой на то, что в нём не работает команда обрезать при опции "Выбрать всё".
Если указать конкретную кромку - режет, по выбору всех объектов - нет.
Вычленил два проблемных примитива: дуга (в файле test 2) и полилиния (в файле test 3), если примитив удалить, режет нормально.
Внимание вопрос, почему так происходит, и как бороться с этим явлением не перелопачивая вручную весь чертёж?
Проблема актуальна для автокадов 2011 и 2014, в других не проверял.
PS вместо удаления, примитивы можно сплющить, тоже помогает.
DWG 2004
Test 2.dwg (29.2 Кб, 30 просмотров)
DWG 2004
Test 3.dwg (29.2 Кб, 19 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 29.06.2016 в 10:30.
Непрочитано 29.06.2016, 10:39
по test3
Представленная полилиния имеетлокальную систему координат, отличную от мировой.
(см. рис.) На рисунке внизу правильная полилиния и логи команды _list для обеих.
Такие полилинии образуются из объектов СПДС после их расчленения. Если её расчленить до уровня линии, то всё обрежется. "Плохизну" полилинии видно и по очертаниям средней ручки (сравни с нижней)
по test2
Дуга находится в другой плоскости и не пересекает линии. Требуется дополнительное построение линии или полилинии для обрезки...
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.06.2016 в 10:45.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 10:51
KronSerg
Вода - моя работа
Ты не понял, при наличии этих объектов, не режутся здоровые, не важно в каком месте файла.
Вопрос в том, как из 120тыс примитивов чертежа быстро найти конкретных больных, или как сделать так, чтобы они перестали жизнь портить.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 11:05
_SelectSimilar
_qselect
может, фильтры ещё
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.06.2016 в 11:16.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 11:19
KronSerg
Вода - моя работа
Так для этого нужно сначала найти виновника, а уж если я уже нашёл гадость, то справлюсь с ней.
Попробуй скопировать дугу в любой из своих файлов, в нём сразу же перестанет резать.
А теперь скажи, как не зная заранее какой из примитивов виноват, быстро найти эту пакость в чертеже?
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 11:30
KronSerg, не выбирай при обрезке всё. Я так никогда не делаю, ибо результаты непредсказуемы, как видишь
PS ты в полилиниях работаешь или в отрезках? Если второе- выдели все полилинии и расчлени. Дуги можно вычленить из набора командой _qselect по координате Z начала, конца или цетра не равной нулю
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.06.2016 в 11:36.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 11:46
KronSerg
Вода - моя работа
Тот файл я вылечил на итог, просто выделил всех виновных быстрым выбором и сплющил, всё заработало.
Тему создал чтобы разобраться в причинах происходящего и найти быстрые варианты решения.
Т.к. проблема распространяется копированием, боюсь у нас грядёт эпидемия.
Похоже, в баги и пожелания случай.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 12:02
frostmourn
Рано паниковать. Потыкал немного файлы палочкой entget-ом, и вот к чему пришёл.
В обоих случаях помогло сменить вектор выдавливания (кажись, так обзывается, в общем, группа 210) на (0 0 1). В принципе, оно и понятно - в исходном виде при попытках обрезки ругается на "плоскость не в плоскости ХУ", наверное, как-то она выбирается по проблемному объекту и, естественно, не совпадает с остальными. При сплющивании/расчленении аналогично плоскость меняется на ХУ. У дуги мне ещё не понравились координаты центра, но вроде бы не критично.
Так что, возможно, поможет находить объекты с "ненормальной" 210-й группой и менять её. Только без дополнительной обработки они потом улетают. Если расчленение подходит, то лучше тогда так.
frostmourn вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 12:08
kp+
идущий по граблям
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
В toolpack эта вещь реализована в команде DSTP_OBJSELNON (выбор всех примитивов, непараллельных текущей СК). На "больные" примитивы из примеров среагировала сразу и безошибочно.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 12:33
KronSerg
Вода - моя работа
Хорошо, выберем мы всё, что не параллельно текущей ПСК, чем это нам поможет?
В чертеже может быть множество таких объектов, и только один из них будет создавать проблему, ведь не в самой не параллельности дело, в чём-то другом.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 12:43
Oleg T
ИМХО дело в программе.
BricsCAD и progeCAD - все работает.
AutoCAD LT 2013 - нет.
Oleg T вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 12:48
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Да, KronSerg, иди работать в BricsCAD или progeCAD. Знающие люди говорят- актуально, а AutoCAD- дерьмо.
Offtop: PS в каждом сообщении- хула
Непрочитано 29.06.2016, 12:53
Oleg T
а AutoCAD- дерьмо.
Этого в моем сообщении не было. Просто проверил в разном ПО и выложил результат проверки. Найдете причину - будет замечательно. И безусловно полезно.
Oleg T вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 12:58
в каждом рисунке- солнце
Непрочитано 29.06.2016, 13:00
2 | #15
Oleg T
Дело в переменной PROJMODE. При установке ее в 0 обрезка срабатывает (задает режим проецирования для _TRIM и _EXTEND, возможные значения 0, 1, 2). В других прогах в данном случае (при замене значения переменной) реакции на результат отработки команды не было.
PS
Правда, обрезки непосредственно по "больному" объекту все равно не происходит.
Последний раз редактировалось Oleg T, 29.06.2016 в 13:19.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 13:39
KronSerg
Вода - моя работа
А вот это уже решение, спасибо!
В чём уникальность больных примитивов я так и не понял, да теперь уже и не принципиально.
KronSerg вне форума
Civil 3D. Обрезать одну поверхность относительно другой dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 22.09.2023 11:55
Нарушение порядка положения объектов относительно друг друга. ProPeller AutoCAD 17 06.10.2015 15:38
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
