Как воспринимаются моменты в поперечном направлении плиты по профнастилу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как воспринимаются моменты в поперечном направлении плиты по профнастилу?
Непрочитано 21.08.2023, 09:42 #1
Uluxih
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Добрый день! Если участок перекрытия по профлисту опирается на 4 стороны, то должны возникнуть моменты по 2 направлениям: Мх и Му. Но обычно раскладывается 1 сетка над гофрами и арматурные стержны в гофры. Как будут восприниматься моменты, эпюра которых идет перпендикулярная гофрам? Возможно ли их убрать?
Название: моменты в плите.PNG
Непрочитано 21.08.2023, 11:04
ingt
Такая плита работает на момент только в одном направлении.
Сообщение от Uluxih Посмотреть сообщение
Кого их?
ingt вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 11:08
v.psk
Псков
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Кого их?
видимо моменты и видимо из ндс плиты в расчетной схеме.
хорошо бы убрать, задать характеристики ортотропного кэ как вариант, ну или просто снизить жесткость на порядок, а настил пересчитать "вручную"
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2023, 11:31
Uluxih
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
ingt, Моменты Мх. Просто если в расчетной схеме они появляются, и их ничем не воспринять, то пойдут трещины. В идеале бы вообще плиту не опирать на поперечные балки, но так не получается. Может узел какой нибудь придумать, чтобы убрать это опирание, для того, чтобы Мх вообще исключить. Иначе в пролете будут трещины между гофрами снизу над профлистом, получается.
Uluxih вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 11:38
1 | #5
Бим
пенсионер
Украина
Убрать поперечные моменты нельзя, разве что плиту порезать сквозными швами, чтобы куски по-отдельности работали как балки. Другое дело какой они величины и требуют ли расчётной арматуры вообще.
Бим вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 11:43
Cfytrr
Питер
В расчетной схеме обеспечить опирание только по двум сторонам, моменты Мх исчезнут, моменты My вырастут. Трещины от реально возникающих моментов Мх над профлистом, их невидно поэтому считаем что их нет
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2023, 11:49
Uluxih
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вот я и думаю, что можно порезать условно справа-селва от балки. Тогда опирания не будет. Но стоит ли оно того. И делают ли так в принципе? Может, у кого то был опыт? Как оценить необходимость расчетной арматуры не могу сказать тоже.
Cfytrr, ну там нормальные такие трещины пойдут, за счет них и упадет жесткость в поперечном направлении. А есть какой то пункт в нормах, который разрешает трещины, которые не видны?
Получается, что вот такое опирание необходимо для корректной работы
Название: опирание на балку.PNG
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.08.2023 в 12:07.
Uluxih вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 14:01
ingt
то пойдут трещины
Да, поэтому сверху сетка, а не отд. стержни.
Моменты Мх
Сами пропадут, когда протрещится.
ingt вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 14:12
v.psk
Псков
а чем вызвана такая кратность по высоте?
ну да неважно...
ho отличается кратно, напряжения и образование трещин здесь не будет сопоставимо с более жестким направлением.
Но балку надо приделать обратно, и желательно пересчитать балочную клетку без учета работы (в том числе например мембранной) плиты по СПН.
Хорошо бы еще раз отдельно проверить балки с учетом неразрезности настила.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 15:06
dambra
"В гофры" укладываю арматурные стержни из-за противопожарных требований, а не потому что нужно обеспечить несущую способность ЖБ в обычных условиях.
Против трещин, укладывают сетку стержней (верхняя арматура) конструктивно - 8/150 или 10-12/200.
Вначале лучше понять как это должно работать, счёт вполне делать руками, без КЭ.
Внимание лучше уделить обеспечению совместной работы балки и плиты. Может быть такое, что напроектируешь стадболты, а тебе скажут что так не делают и вся это концепция с гофро-листом пойдет в мусор.
dambra вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 15:56
1 | 1 #11
Tyhig
В РФ есть традиция считать плиты по профнастилу не так, как они на самом деле работают, а вручную по-советски.
Считают только рёбра, как балки прямоугольного сечения (или тавр). При этом принимают расчётную схему вручную как на абсолютно жёстких опорах.
Таким образом ПД проходит экспертизу.
Это не реальная расчётная схема, а очень сильно условная.
В реальности балки гибкие. Это приводит к неучтённому кручению рёбер. При их прогибе до 40...60 мм от полной нагрузки полки и рёбра плит трескаются у перекрестья стальных балок.
Ширина трещин, по прикидочным расчётам, превышает 2 мм. То есть трещины там могут быть и сквозные. Например для традиционных плит 200 мм Н75 при традиционной предварительной полезной нормативной нагрузке 1,2 тс/м2.
Также в реальности и нет таких нагрузок. Их задают технологи с большим запасом. Если пересчитывать нагрузки выданные равномерно и выданные потом после всех заданий, то похожие или даже бОльшие усилия будут только от тяжёлого оборудования на отдельных рёбрах. При этом это оборудование ставится с большими зазорами. То есть эквивалетная фактическая нагрузка будет порядка 0,5-0,6 тс/м2. А уже бОльшие нагрузки просто не выдержат сами рёбра при пересчёте традиционным путём.
В некоторых темах по исследования с запада говорили что при кручении при трещинах крутильная жёсткость балок понижается до 10 раз (могу ошибиться с цифрами).
Соответственно, при учёте начале трещинообразования понизится и жёсткость рёбер на кручение. И они уже начнут нести.
То на то магически даёт просто неизвестную зону широких трещин нормальных сечениям в рёбрах и полках в зонах возле колонн. Полки по наклонным трещинам часто выдерживают в этих зонах. Получается сложная неизученная система трещин и сложное НДС с кручением.
Это никак не посчитать и не смоделировать без НИР.
Вывод можно сделать такой:
Нельзя ставить оборудование на рёбра, которые близко расположены к колоннам.
Технологи соблюдают свои зазоры от оборудования до колонн порядка 400-700 мм.
Оборудование как правило ставится на свою раму из швеллеров, что ещё больше облегчает усилия в рёбрах вдали от оборудования (но ухудшает вблизи).
И вот как-то само собой кое-как что-то не падает, если не тесниться с оборудованием.
Лично я стараюсь делать 2 слоя арматуры поперёк гофр. Но на каждой работе мне это запрещают. Но и с 1 слоем, эта полка что-то несёт. Просто меньше. И на наклонную трещину такую полку надо считать уже как бетонный элемент.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.08.2023, 16:22
Uluxih
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
dambra, Спасибо за ответ. На опоре верхняя арматура действительно поможет, но в пролетах нужна нижняя поперек волокон, которой нет в данном перекрытии.
Tyhig, Спасибо большое за развернутый ответ! Действительно будет кручение за счет второго момента, о чем я и думал. Самому очень хочется поставить условно нижнюю сетку армирования над гофрами, чтобы в пролете работала плита над гофрами.
Uluxih вне форума
Непрочитано 21.08.2023, 16:58
2 | #13
Tyhig
Не забудьте посчитать ребра на огнестойкость по сп 468.
Tyhig на форуме
Элементы нулевой длины в расчетной схеме плиты по профнастилу 1969 SCAD 4 30.10.2019 15:32
Подбор толщины опорной плиты баз колонн rekrut222 Металлические конструкции 16 26.10.2019 23:57
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку Tyhig Железобетонные конструкции 11 13.09.2019 15:21
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой jola Конструкции зданий и сооружений 8 13.07.2012 13:04
