Требуется ли соблюдение п. 6.1.13, 6.1.15 СП 22.13330.2016 при общих допустимых деформациях?
Structure engineer
All World
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
в 6.1.15 говорит о том, что "При устранении просадочных свойств грунтов уплотнением или закреплением...полное давление на кровлю подстилающего неуплотненного или незакрепленного слоя не превышало начальное просадочное давление"
Судя по вопросы вы ничего не устраняете, а просто ставите фундамент на просадочные грунты и считаете с учетом просадки. Следовательно п.6.1.15 можно проигнорировать. Или не правильно понял вопрос?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Зависит от объекта. Тут вопрос в том, что просадка может возникать неравномерно, а все варианты неравномерности в расчете учесть проблематично, если объект сложный, осадки и просадки большие. Поэтому, в этом случае, лучше как-то уйти от такого решения.
Например, если коттедж при осадке 3 см от просадки получит еще +1 см - ну и ладно. |
Требуется ли проверять устойчивость балок в п. 8.4.4 СП 16? | ingt | Металлические конструкции | 4 | 27.12.2022 14:02 |
Расчет на собст. колебания - требуется учесть 6 форм колебаний до предельной частоты из СП. Чем это грозит в теории? | tigra-18 | Расчетные программы | 34 | 24.07.2022 17:17 |
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" | kalif | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.07.2017 01:08 |
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од | ВОЛНА | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.12.2010 14:48 |
