Как разместить болты на базе колонны?
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Что ж. Если сократить число сообщений до минимума(в идеале до 1)... Задача в поставленной форме обретает необьятную широту ответа. Если база жёсткая с относительно небольшим моментом, то, как это можно себе представить, должно быть примерно похоже на чертежи из серии на колонны бескрановых зданий или с кранами г/п до 20т. От этого и стоит отталкиваться. А дальше, когда будет эскиз, работать с вашим непосредственным руководителем (то, что он есть и что это опытный конструктор под сомнение пока не ставим).
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 11.11.2023 в 17:21. |
У АРСС хороший вебинар был недавно, посмотрите, если начинающий:
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Еще обязательно смотреть МДС 31-4.2000 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03. Там про расстановку именно фундаментных болтов, их расстояние от грани фундамента, глубину заложения и т.п. Короче, читать надо.
И Горева том 1 - там хорошо написано про расчет базы и с чем её, базу эту, едят. И посчитать эту базу. Можно в скаде, в Комете-2. Только сначала нужно определиться, она жесткая или шарнирная в каждом из направлений. Потом законструировать, используя вышеуказанную литературу, и ту, что Вам мои коллеги тут насоветовали. Потом понять, как её принципиально рассчитывать, чтобы если первоначальная конструкция не пройдет, понимать, где что наварить. Потом рассчитывать. И не забыть про восприятие Q!!! (в смысле, шпоры, упоры...) Последний раз редактировалось Энигма, 14.11.2023 в 13:56. |
Расчет сварных швов в базе колонны. | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 64 | 27.08.2024 17:12 |
Усилие в болте в круглой базе колонны | VAV | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2018 16:14 |
Обеспечение устойчивости сжатого пояса внецентренно сжатой колонны | GybelindaV | Металлические конструкции | 2 | 02.04.2018 12:54 |
Могут ли проворачиваться высокопрочные болты с гайками при контроле натяжения? | serezha_valeri | Металлические конструкции | 12 | 27.02.2017 13:05 |
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? | Tyhig | Металлические конструкции | 16 | 21.09.2016 15:44 |
