Усилие в болте в круглой базе колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усилие в болте в круглой базе колонны
Непрочитано 06.06.2018, 14:12 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Прошу строго не судить...
В базе колонны с групповой установкой болтов по кругу в соответствии с пособием к СНиП 2.09.03-85 усилие в болте считается по п. 3.12: Р= -N/n+M*y1/Σyi^2
Если моменты действуют в 2х плоскостях, то: Р= -N/n+Mх*y1/Σyi^2+Mу*х1/Σхi^2.
Тогда если посчитать усилие в болте, например, от Мх=7,07 тм и Му=7,07 тм, а потом сравнить это с усилием, посчитаным от равнодействующей этих сил, т.е. от М=10 тм, то во втором случае усилие получится меньше. Где у меня ошибка?
Последний раз редактировалось VAV, 06.06.2018 в 14:52.
Непрочитано 06.06.2018, 14:48
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Скорее де-то в Ваших формулах ошибка. Нужен полный ход расчета для поиска
----- добавлено через ~14 мин. -----
Проверьте правильность выбора рассматриваемого болта. При двух моментах координаты самого загруженного будут не для самого дальнего, как в пособии
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 15:02
VAV
Проектировщик
Воронеж
Я, в принципе полностью ход расчета и предоставил.
Если еще подробней, пусть будет так:
Колонна высотой 10м. На ее вершине приложена гориз нагрузка 1т, направленная под 45 градусов к главным осям. Момент на опоре от нее равен 1*10=10 тм. От него получаем усилие в болте P.
Теперь раскладываем гориз. нагрузку 1т на главные оси. По оси х получаем силу 0,71т; по оси у тоже 0,71т. Моменты от них: Мх=Му=7,1 тм. Считаем от этих моментов усилие в болте и получаем больше, чем первом случае (т.к. суммарный момент = 14,2 тм)
подскажите пожалуйста, как при двух моментах выявить координаты самого загруженного болта?
VAV вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 15:34
| 1 #4
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Где у меня ошибка?
У вас болты расставлены как на картинке?
При любых моментах координаты самого загруженного будут для самого дальнего, как в пособии, относительно новой плоскости перпендикулярной плоскости действия момента.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 15:36
1 | 1 #5
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Чертеж базы нужен.
Если кратко: У вас 2 момента, и в вашей первой формуле вы берете y1 для какого болта? Скорее всего для разных болтов , а нужно взять один, а это совсем не самый отдаленный болт в конкретном слагаемом.
см. картинку - у вас получается при Мy смотрите болт 1, при Мx смотрите болт 2, а потом суммируете напряжения в двух разных болтах. А в данном случае необходимо рассматривать болт 3
Он как раз будет располагаться на оси равнодействующего момента (ну или ближайший)
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 16:14
VAV
Проектировщик
Воронеж
Николай Г., вы абсолютно правы. Спасибо.
VAV вне форума
Расчет сварных швов в базе колонны. Семенов Сергей Металлические конструкции 64 27.08.2024 17:12
Размер отверстий в базе колонны Alex78 Металлические конструкции 18 01.07.2016 12:24
Для чего нужно опорное ребро в базе колонны? zLocky Металлические конструкции 26 28.04.2016 13:55
Как раздвинуть рёбра на базе колонны в Advance Steel 2015? Джелф Advance Steel 4 29.02.2016 18:52
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
