Как раздвинуть рёбра на базе колонны в Advance Steel 2015?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как раздвинуть рёбра на базе колонны в Advance Steel 2015?
Непрочитано 26.02.2016, 17:47 #1
Джелф
Здравствуйте! При создании базы для колоны из квадратной трубы столкнулся с такой проблемой: средние рёбра (по оси у) создаются внутри колонны и я их не могу раздвинуть либо задать так, чтобы они строились как другие рёбра (по оси х). как решить данную проблему?
Непрочитано 26.02.2016, 20:22
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
следующим пунктом на этой же вкладке хранилища узлов значится "опорная плита для трубы". вроде бы не сложно догадаться его попробовать в данной ситуации?
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 10:46
Джелф
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
да, только при чем тут опорная плита к ребрам? заходил туда и ничего не нашел
Джелф вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 11:36
olvol
совсем ничего?
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 18:52
Джелф
тьфу ты. я просто выбрал первый узел, а там написано - любые профили, вот и лазил там . оказалось нужно было просто выбрать другой тип узла. спасибо
Джелф вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Advance Steel 2013. Объединить несколько отправочных марок в "конструкцию"? pink_phink Advance Steel 4 07.10.2015 11:46
Нужна помощь по Advance Steel Yaklor Advance Steel 11279 27.08.2015 12:04
Автоматическое образмеривание в Advance Steel ~AlexX~ Advance Steel 10 14.11.2013 18:45
