Для чего нужно опорное ребро в базе колонны?
Строительное проектирование
Пермь
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Я не металлист, но имхо, это узел с защемлением опоры колонны, соответственно там, где установлено дополнительное ребро должны быть максимальные моменты / напряжения, от этих напряжений стенка может терять устойчивость, вот ее и раскрепили.
Строительное проектирование Регистрация: 29.09.2015
Пермь
Тогда почему только для связевых блоков, рядовые колонны крепятся без этого ребра.
ЗЫ. Пара наводящих вопросов: На рядовые колонны и на связевые действуют одни и те же силы? Или все таки есть отличия? Если есть различия, то в каком направлении они действуют и какая часть колонны их воспринимает... |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
По всей видимости это ребро нужно для передачи Q от связей на плиту базы через траверсы, если этого ребра бы не было то e был бы на много больше. Ну и как следствие стеночки хана, а может и полочкам, тут надо знать конкретно где пиковые напряжения.
Последний раз редактировалось vit.z., 28.04.2016 в 10:22. |
Для улучшения совместной работы стенки и поясов одной ветки в месте прихода силового потока со связи.... но что странно - если следовать такой логике ребро должно стоять выше - в месте пересечения оси ветки и оси связи...
Думаю устойчивость стенки здесь совсем ни при чем. Это ж серия, профили все прокатные... Если что, то сразу прочность, а не устойчивость. Связь в данном случае тоже не при делах, это очевидно. С нее напряжения замечательно уходят прямо на стенку колонны через фасонки.
Ребро здесь для противодействия отгибу полок колонны траверсами при передаче опорного момента поперечной силы с колонны на базу. Последний раз редактировалось Кутузов, 28.04.2016 в 11:59. |
ТУЛА
![]() Действительно, тем более что ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
П.С. я честно говоря эту серию не открывал, это чисто размышления по фото. |
Пермь
Чтобы было совсем интересно. Выкладываю серийные узлы целиком, когда связь подходит в стенку и связь приходит в полку. Предположения по поводу что связевой блок тут не при чем хочу отмести, потому что ставятся они именно в связевом блоке очевидно что усилия в колоннах связевого блока и рядовых колоннах приблизительно равны, и тут хочется понять, а лучше подтвердить литературой КМ как они влияют в целом на сечение колонны и что произойдет если их не поставить. P.S. усилие в связях допускаются до 44 тонн. Еще раз спасибо всем кто отписался!!!!
ТУЛА
Ну что тут интересно и так все понятно. Ветвь не прошла из за усилий дополнительных усилий от связи, вот и поставили ребрышко, а ребрышко от стенки передала на траверсу и далее на плиту базы и соответственно на фундамент.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А связи выше возможно конструктивно из-за болтов. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А в 48 и 49 болты не мешаются и посему связь как положено поставили. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ветвь колонны на до проверить и на М и на Q, и уж что там решающим стало (стеночка или полочки) это только циферки покажут. |
![]() Цитата:
Да уж.... Цитата:
В 48 и 49 связь стоит в направлении из плоскости колонны. Там совершенно другая история... Да и вообще, что значит "мешаются болты". Это элементарно решается конструкцией узла. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() ----- добавлено через 56 сек. ----- Вот это может быть ![]() А в траверсе отверстия для контроля?
Свидетель ИГОФа :) |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Вопрос по основанию колонны | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.04.2010 16:41 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
Опирание балок на колонны. Вопрос | Elza | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.12.2007 15:42 |
