Почему в СП 22 отсутствует формула для определения крена при отрыве подошвы фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему в СП 22 отсутствует формула для определения крена при отрыве подошвы фундамента?
Непрочитано 15.11.2023, 15:47 #1
ingt
СП 22 содержит формулы определения макс. напряжений под подошвой при наличии и при отсутствии отрыва подошвы.
Почему в СП 22 отсутствует формула для определения крена при наличии отрыва подошвы фундамента?
Как вариант: проверить крен условного фундамента, размеры подошвы которого равны размеру подошвы за вычетом отрываемой части.
Последний раз редактировалось ingt, 15.11.2023 в 17:10.
Непрочитано 15.11.2023, 16:46
Tyhig
А формула крена из сп 22 изначально нежизнеспособна.
Годится для экспертизы и заказчика. И всё.
Зачем развивать мертворождённое.
В реальности на крен влияют толщина подошвы, взаимовлияние фундаментов и нагрузок на рельеф, геология, угв... Возможность посчитать крен стремится к ... Но считаем из мкэ расчёта, хоть как-то. Или игнорируем, если не радар или таоелка связи.
Даже древний снип намекает между строк - считай крен методом угловых трчек под каждой точкой, сдохни молодым...
Но крен надо бдить. Особенно, если сверху кирпичные стены.
В гипро, и наверное фоке, это должно быть просто.
В мкэ - разница по z крайних точек.
А вручную попа.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2023, 17:12
ingt
В мкэ
МКЭ отрыв не считает.
Почему?
ingt вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 17:21
2 | #4
Podpolie
Вообще это безумие/слабоумие и отвага. Зачем нужен этот отрыв? Кому то что то доказать?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124106
https://profiogorod.ru/raschet-funda...tryve-podoshvy
Podpolie вне форума
Tyhig
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В скаде вручную обнуляешь коэф. Постели.
В лире не помню. Наверное тоже. Или приблуда какая есть.
Почему?
Ну так по ручной формуле будет учёт только для жесткого штампа на одной пружинке.
Не делай отрыв.
Зачем.
Просто не делай отрыв пока не получишь замечание. Когда получишь - немного оторви копейку и якобы молодец.
Ничего такого. Просто потом на колонны повесят ядерный реактор, а ты будешь пересчитывать из-за каждого воробья. Зачем это надо.
Только что сам фундамент взвешивал в воде. Ты чего там, экстримал ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2023, 17:30
ingt
  1. Столб. фунд. не жесткий?
  2. Не на пружинке, а на полупространстве.
вручную
Для десятка РСУ?
ingt вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 17:34
Tyhig
ля десятка РСУ?
Как правило к этому моменту из 10 рсу, ты уже понимаешь худшую.
В скаде есть постпроцессор. Там мин Rz. Так что 1 рсу, максимум 2. В ттдельном файле.
И чтобы вместо хрени освободить время на нужные вещи - не делай отрыв.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2023, 18:54
ingt
Какой у вас приведенный вес вместо положенных 20 кН/м3?
ingt вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 19:53
Tyhig
ingt, я в ексельках беру отдельно бетон 25, отдельно песок 16...пгс 18 кн/м3...
В программах само считает 20.
Но разницы почти нет...
Взвешивать сам бетон ещё вроде ни разу не взвешивал. Не помню уже. Если только колодцы всякие на всплытие... Но и там 25 брал минус всплытие...
Наверное, взвешивать правильно... Тяжко просто.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2023, 20:53
ingt
Где верно?
ingt вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 21:06
Tyhig
Где верно?
Так ты взвешивал. Ты.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2023, 23:21
ingt
При квадратной подошве и предельном отрыве крен растет в 2,13 раза.
Последний раз редактировалось ingt, 16.11.2023 в 11:09.
ingt вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 23:51
1 | #13
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Предположу, что крен нормируется только у сооружений башенного типа, где эпюра должна быть трапецией.
Кореш вне форума
Надо ли уменьшать расчётные размеры подошвы фундамента при частичной её отрыве? RsAs Основания и фундаменты 8 02.09.2022 09:31
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента Ack Железобетонные конструкции 15 09.07.2021 00:15
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. Georg1 Основания и фундаменты 2 20.06.2014 00:32
Каков угол воздействия нагрузки от края подошвы фундамента, до рядом стоящего фундамента artemax777 Основания и фундаменты 4 30.04.2014 11:10
