Надо ли уменьшать расчётные размеры подошвы фундамента при частичной её отрыве?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Надо ли уменьшать расчётные размеры подошвы фундамента при частичной её отрыве?
Непрочитано 01.09.2022, 10:57 #1
RsAs
С уменьшением размеров подошвы расчётное сопротивление грунта снижается. При частичном отрыве подошвы фактические размеры площадки взаимодействия подошвы с грунтом снижаются. Надо ли уменьшать расчётные размеры подошвы фундамента при частичной её отрыве (учитывая только фактические размеры площадки контакта) при определении расчётного сопротивления грунта?
Непрочитано 01.09.2022, 11:42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А насколько долгим предполагается отрыв?
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 11:47
v.psk
Псков
На мой взгляд такого вопроса с практической точки зрения возникнуть не должно было, потому что отрыв подразумевает другие РСУ, с минимальной N.
Плюс к этому проверка расчетного сопротивления - это по сути проверка модели взаимодействия с основанием, для расчета осадки.
v.psk вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 11:58
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
нет не надо
olf_ вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 21:37
Scoody
После того, как вы получили отрыв в фундаменте, вы должны скорректировать распределение сжимающих напряжений под подошвой на не оторвавшуюся часть.
После этого должны проверить, чтобы напряжения по боковой линии и в угловой точке не превышали 1,2R и 1,5R.
Средние напряжения не более R можете также пересчитать на не оторвавшуюся площадь, но это условие при отрыве должно выполнится, если изначально назначили адекватный размер подошвы.
Для определения самого R уменьшать площадь фундамента не нужно.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2022, 22:01
RsAs
Странно получается:
  1. Имеем фундамент с отрывом, в котором одна из проверок с R ровно на пределе.
  2. Теперь у этого фундамента обрубим места подошвы, где был отрыв и где бетон и основание не взаимодействовали.
  3. С точки зрения работы ничего не изменилось, напряжения под подошвой остались прежними, однако, теперь мы обязаны пересчитать R и тот же фундамент уже не проходит проверку.
RsAs вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 22:40
Scoody
Зависимость для вычисления R построена на основе решения задачи теории упругости для прямоугольного абсолютно жёсткого центрально нагруженного штампа в упругое полупространство.
При внецентренно сжатом и косо внецентренно сжатом фундаменте не нужно пересчитывать величину R при отрыве.
Напряжения пересчитывать нужно.
Scoody вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 09:17
Tyhig
RsAs, представьте, что p<R это формальная проверка перекрывающая (отклонения напряжений и осадок в модели от факта не превышают разумных) 99% случаев (чтобы пластические зоны у краёв были бы не больше определённых размеров).
Фактически сложное НДС под фундаментами не будет соответствовать этой проверке или её модели.
Видимо свою роль играют и некоторые запасы в формуле R и s.
Привести факт к модели R только лишь уменьшением площади фундамента до сжатой его части невозможно. Ведь останется неравномерность нагружения.
Проверка по p<R допускает дальнейший расчёт по s гарантируя, что отклонения s от факта будут в разумных пределах. Но где это видано, чтобы по расчёту s получатся как по факту. Просто придётся примириться с погрешностью формул по s из-за того, что у вас другая фактическая модель чем расчётная. И s будет чуть больше. Это самое чуть вы поймаете запасом по s.
Потому что если у вас будет s=199 мм < 200 мм, то это аварийный фундамент (если внимательно пересчитывать с уточнениями).
Да и сильно ли отрывает фундамент. Сильно то нельзя. А раз мало, то откуда такое дикое влияние отрыва на проверку p<R ? p=149 кПа<R=150 кПа ? Тютельки в фундаментах никому не нужны. Зачем так делать ?
Для вашего случая скорее сыграет крен фундамента.
Да он для большинства зданий не регламентируется снипом. Но обычно всё равно стоит его проверять и делать меньше 0,003...0,004 для каркасов. Ведь иначе получится шарнирно-податливое опирание колонн на грунт. Сверхрасчётный неучтёный момент из колонн уйдёт в перекрытия, связи, покрытие... Это не надо допускать, это надо ограничивать.
Поэтому, в том числе, в большинстве случаев обычный разумный КЖ-шник не допускает отрыв фундаментов даже если можно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.09.2022 в 09:25.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 09:31
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Подписываюсь под всем вышесказанным
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Проверка подошвы столбчатого фундамента на обратный момент по EN Freeman#2 Основания и фундаменты 11 23.04.2021 11:23
Какое соотношение должно быть высоты к ширение подошвы стаканного фундамента? Начинающийй Основания и фундаменты 2 30.10.2014 11:46
Площадь подошвы центрально загруженного фундамента Sanechek Основания и фундаменты 23 26.03.2013 17:44
Как определить нагрузку на ленту фундамента зная напряжение в уровне подошвы? power_trunk Расчетные программы 5 02.07.2011 12:58
