Какое соотношение должно быть высоты к ширение подошвы стаканного фундамента?
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)-(1978г)
почитать можно: Далматов Б.И. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений (2001г.) Байков В.Н., Сигалов Э.С. Железобетонные конструкции (1991г.) _______________________________ Распечатаю все что вы чертите www.инженернаяпечать.рф |
? Регистрация: 17.06.2014
1. Из расчёта на продавливание.
2. При отрыве части подошвы + расчёт на обратный момент от грунта на уступе, как бетонного сечения. И обычно кратно 15см.
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Какое растояние должно быть от проезжой части до здания | Сытник Н.К. | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2011 12:40 |
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой | Машка | Металлические конструкции | 2 | 05.04.2010 11:16 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
