Как использовать в качестве источника воды для пожаротушения небольшое водохранилище в любое время года?
Водозабор ниже глубины льда в период с низкой водой (не знаю как называется).
Проще и дешевле свои емкости или пруд на территории.
Зимняя межень.
Мне тоже стало интересно. Почитал. https://rikisweets.com/suhotrubnaya-...harotusheniya/ Там написано, что граница между сухой трубой и трубопроводом должна находится в отапливаемом помещении. А если у вас пожарные гидранты стоят в колодцах, то они в колодцах не замерзнут. Колодцы можно и утеплить. Пожарные приезжают, открывают и навинчивают свои или колонки хранящиеся на предприятии (должны быть в составе противопожарного инвентаря, я покупал). У Вас для озера надо: строить водозабор, нормальный утепленный. Ну и достаточен ли объем озера, по расчету, выше отметки водозабора. А объемы на это дело нужны хорошие. В пожарных нормах есть еще лихой такой пункт по возмещению этого потраченного на тушение объема в течении 24 часов. Ставить туда насосную установку, что бы в подземном трубопроводе была вода под давлением. 400 метров это ерунда для трубы, а вот для пожарных шлангов проблема. Ньюансы могут рассказать те кто этим разделом проектирования занимается. Интересно почитать. В нормы лезть не хочу, не мое. Я просто строил обычные насосные станции включающие в состав, помимо обычных насосных станций, противопожарные на пик водоразбора. Те еще штуковины - страшно запускать на испытаниях))). p.s. Возможно возникнет вопрос о скважине и накопительной обвалованной емкости/резервуаре совмещенной с насосной станцией.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.11.2023 в 17:10. |
Делать или не делать отвод воды после пожаротушения в неотапливаемой автостоянке? | Domovoj | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 09.04.2013 17:40 |
Возможно ли использовать два независимых источника электроснабжения? | dukat88 | Электроснабжение | 6 | 25.12.2012 10:03 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
Мероприятия по удалению воды во время и после тушения пожара. | ArxNorm | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.04.2009 09:27 |
