Возможно ли использовать два независимых источника электроснабжения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Возможно ли использовать два независимых источника электроснабжения?
Непрочитано 24.12.2012, 10:13 #1
dukat88
Добрый день. Я не электрик, поэтому спрашиваю наверное глупый вопрос. Есть заправка, на которую проводится электричество одновременно от двух источников независимо друг от друга: ТП - 20кВА и Дизель-генератор 20 кВА. Возможно ли это? или ДГУ в данном варианте можно использовать только как резервный истоник питания, но не как основной?
Непрочитано 24.12.2012, 10:30
Geniy_Dzydo
Все что вы написали возможно. Вам нужно посмотреть технические условия, в них должно быть написано какую категорию электроснабжения должна иметь ваша заправка, скорее всего третья, поэтому к вам от ТП придет один кабель - это основной источник. А дизель - это источник резервного электроснабжения!!!
Geniy_Dzydo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 11:59
dukat88
Спасибо за ответ. Дело в том, что мы берём электричество у предприятия, и оно может выделить только 20 ква, а нам необходимо 45. Поэтому наш электрик (проектировщик) делает 20 от ТП и 25 от ДГУ и таким образом получается что у нас ДВА основных источника питания, а электрик (энергетик или начальник участка по электрике) утверждает что так нельзя делать и ДГУ может выступать в данном случае только как резервным источник питания, но не как основной. Кто прав? Сам я не электрик, а определиться нужно, а я даже не знаю где про это можно посмотреть.
dukat88 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 12:20
45 кВА, это установленная или расчетная мощность? Может вам и 20 кВА достаточно будет.
Если потребители от ТП и ДГУ полностью развязаны технологически, то в принципе можно, но схема будет крайне неудобна в обслуживании. Поэтому электрик и возмущается, я бы тоже возмущался. И да, категория получается третья, хотя можно основным источником сделать ДГУ, а при остановке ДГУ будут запитаны приемники второй и первой категории. Тут без схемы ничего не скажешь. Не забывайте, что ДГУ должна работать круглосуточно, и то, что, меньше 30% загрузки (обычно) не допускается. Возможно придется городить систему согласования частоты. Слишком мало данных, чтобы что-то конкретное посоветовать.
Непрочитано 24.12.2012, 13:36
kifa
Одновременно ДГУ и от сети не получится, тольок если поделить саму электроустановку
kifa вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 07:24
Dusty
вооще
Томск
Систему питания от двух источников сделать можно (на два постоянных ввода видел здания). Но как было сказано ДГУ должно иметь нагрузку не менее 30%. При отключении от внешней линии вся нагрузка пойдет на ДГУ т.е. надо кучу автоматики на переключение ставить и настраивать. А если будет не отключение, а только падение напряжения? автоматика сработает. А зная наши сети... ДГУ на профилактику когда ставим - только внешняя сеть будет - тогда как? Как написал Павел-В геморройная система и довольно нежная. Технолог нужен грамотный.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 10:03
dukat88
Спасибо всем за наставление на путь истинный. Будем получать тех условие на увеличение мощности
dukat88 вне форума
Каким образом могут использовать два уловителя разной длины ? urfin_84 Машиностроение 9 21.02.2012 16:34
Утеплитель в два слоя возможно ли? zebs Архитектура 10 23.06.2011 17:54
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? Ridder AutoCAD 5 22.07.2010 06:02
Возможно ли использовать модели из 3DS Max в AutoCAD? Jerald AutoCAD 1 26.04.2008 23:26
