Помогите разобраться с противопожарным выходом из лестничной клетке
инженер Регистрация: 12.12.2007
СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы":
4.4.11. Лестничные клетки, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил, должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Выход из лестничной клетки в вестибюль должен оборудоваться тамбуром с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа. При устройстве эвакуационных выходов из двух и более лестничных клеток через общий вестибюль указанные лестничные клетки (за исключением одной из них), кроме выхода в вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. При наличии в здании единственной лестничной клетки и ее сообщении с вестибюлем, из нее также следует предусматривать выход непосредственно наружу. |
Такого добра - в каждом первом старом здании. Ev_Gen, у Вас официальная реконструкция здания произошла? Если нет, то допустимо эксплуатировать в том виде, в каком есть. Да даже и после реконструкции можно, если в ее объем лестничные клетки не входили.
ФЗ 123 ст.4 п.4: В случае, если положениями настоящего Федерального закона ... устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. Так что шлите пожарных лесом (в смысле - пишите жалобу в региональное управление МЧС - не только по почте, но обязательно через форму обратной связи на их сайте). Последний раз редактировалось иваниваныч, 01.12.2023 в 18:56. |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться с "Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений" по ГОСТ 14098-2014 | Vladimir_T | Железобетонные конструкции | 4 | 12.03.2022 08:48 |
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 | ТА-2020 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 09.06.2020 10:57 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
