Как правильно измерить деталь
Я точно также сканировал реальное хоккейное поле (получилось несколько фрагментов), и по вышеупомянутому алгоритму, после определённых манипуляций, получил векторное представление этого поля для заказа печати и лазерной резки. И речь не про 3D сканер, а обычный А4 ![]() Последний раз редактировалось gumel, 14.12.2023 в 11:00. |
Ты же её сфотографировал! Сфотографируй с хорошего удаления без перекоса, далее вставь, отмасштабируй по габариту и тупо обведи... Радиусы сопряжения вычисляются по трём точкам, далее округляются и ставятся на нужные линии (тоже подвинутые до круглых величин.
А если "по-старинке" то рисуем пару крестов на поле хоккейном и от разных интересных мест до этих крестов измеряем пары расстояний и строим. Крестов делаем несколько, чтоб размеры по возможности пендипикулярно друг другу выходили. P.S. "нет сканера" верится с огромным трудом. Копицентров как грязи. Не хотят класть на стекло саму деталь, так дай им бумажку где обвёл её ручкой (отступ потом вычтешь) |
Вот кстати, насчет перекоса, вдруг кому пригодится. Даже фотография с перекосом, это не смертельно. Есть отличный способ это исправить.
Иногда приходится заниматься такой ерундой, когда зная габарит фасада, нужно определить размеры его элементов, и сделать надо по "косой" фотографии ![]() |
Проверяют, знаешь ли ты, что в природе есть радиусомеры
Для "хитрых случаев перекоса всегда можно воспользоваться Спотлайтом и подложив под деталь кусок бумаги (тупо формат А4) в последствии выровнять изображение по нему...
Ingpro, за их деньги всё что угодно ![]() да. Проведу дополнительную линию построения под 45%%d (или иным удобным) - линию вынесу в программу и поимею окружность по трём касательным ----- добавлено через ~7 мин. ----- Способ того же уровня я могу и в ГИМпе показать - растянуть фасад искажением на заранее подготовленый лист... Не, видел где-то (если не тут же показывали) более интересную вещь - прямо на фотографии указать размеры по трём осям (причём не от одной точки) а в настрйках расписать фокусное расстояние оптики твоего фотика... после чего всё измерялось по той же фотографии... Сам не пробовал, да и сомнения одолевают как оно может обмерить объект на переднем плане и заднем. Может тоже только в одной плоскости работало P.S. скачал и попробовал. Из прямого кривое делает с удовольствием, а вот обратно говорит что у вас мол рамка не прямоугольная ![]() Последний раз редактировалось Fogel, 14.12.2023 в 12:56. |
Сфотать издалека и максимально перпендикулярно, загнать в Автокад и обвести будет точнее, чем обводить карандашом, тем более, что деталь достаточно плоская, чтобы её обводить, а не обмерять непосредственно. Только нужно приложить линейку при фотографировании, чтобы подгонять по ней, или наметить базовые точки, по которым потом масштабировать. Ну а потом распечатать на принтере строго 1:1 шаблон и проверить на детали.
P.S. Есть подозрение, что деталь не жесткая, и геометрия может плавать даже от проектной, а не только от намерянного... |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Олдскульно
![]() ![]() О. Вот и исходные данные подвезли. Тогда можно в местах внешних радиусов прикладывать угломер и от него штангеном измерять отклонение. И высчитывать. С внутренними сложнее, но можно разметку нанести - тем же штангеном если он разметочный. За корябанье неразметочным надают по рукам и погонят мочесодержащими тряпками. Последний раз редактировалось RicoSand, 14.12.2023 в 14:12. |
В таком разе как я и сказал: выбираете базовые точки (отверстия за них сойдут) и методом взаимного измерения для начала выводите их между собой, потом от них стеночки прорисовываются, потом измеряете растояние от удобного отверстия до фасочки, получаете три линии касания - две стенки прямые и один радиус от отверстия и рисуете таки этот переход...
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Вар. 1: R = tg(Фи/2)*а
Вар. 2, если нельзя ловить точку пересечения, но можно измерить хорду: R = L / (2*Cos(Фи/2)) Вторая формула получилась у меня отличающейся от приведенной в #7 Последний раз редактировалось kopekopa, 14.12.2023 в 18:02. |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Помогите опознать деталь | arrrlllrrll | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.01.2014 22:22 |
Как измерить коротчайшее расстояние между двумя отрезками в пространстве? | Zeke | AutoCAD | 3 | 22.12.2013 13:00 |
Как правильно измерить температуру стены? как интерпретировать результат? | JPzyx | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 23.10.2013 21:04 |
