Нужно ли утеплять торцы фундаментной плиты?
строительство Регистрация: 05.12.2015
Конечно нужно утеплять и основание и торцы, если стройка не в Крыму.
Но, на ФХ считают, что, если сделать отсечной экран (завесу) из ГИмембраны типа плантер, баннер, ПВХ и исключить увлажнение под пятном застройки согласно СП250.1325800, можно обойтись без утепления. Обычно предлагается выполнять отмостку, совмещённую с экранированным дренажом, заглублённым в водоупорный слой или гидроизолировать опорную площадь под плитой или подушкой. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Только не называйте почвой грунты. Почва это просто верхний растительный слой, для строительства совершенно неприменим, почва всегда должна удаляться |
У меня глина и УГВ на глубине 80 м...)
А верховодка по растительному и насыпному слоям по уклону участка опускалась к водоупору и по нему стремилась скатиться к основанию под фундаментами строений... Пришлось по периметру отмостки делать отсечной дренаж, заглублённый в глину. В качестве ГИмембраны баннер БУ почти новый - укладывал под верхним слоем отмостки и опускал к дренажу. Дом оказался, как в сухом стакане... Если и дальше будет смущать капиллярка, поможет ГИмембрана под плитой или подушкой согласно СП. Более 15 лет вся эта "система" служит без проблем. После выхода указанного СП убедился - сделал правильно и надёжно. ![]() Последний раз редактировалось Nikst50, 04.02.2024 в 17:09. |
Какая пучинистость грунта, какая глубина промерзания, какая глубина заложения фундамента? Без этого - гадание на кофейной гуще.
Утепляют не плиту, а грунт основания под ней с выносом утеплителя за плиту, как Skovorodker написал. А торцы тут вообще ни при чем, это мертвому припарки. |
Предполагаемый пирог:
- Ткань - Песок - Плантер - Плита Вокруг плиты предполагается обустроить утеплённую отмостку. В некоторых местах из-за расположения она будет меньше метра. Я думал, пенопласт под плиту кладётся, чтобы не греть землю под домом. Соответственно, меньше тепла уходит из дома через пол, меньше расходы на газ. Но это для жилых, отапливаемых зданий. |
иваниваныч, почему при добавлении утеплителя под плиту она становится шведской ?
Я уверен, что сами шведы уже изобрели себе что-нибудь новое, стырив с нас. Обидно же. А если гвозди сверху вбить - будет американская ?
Offtop: Похоже, что это то же самое, что и с салатом оливье. И шведской эту плиту только у нас называют. |
Если да кабы... А про пучение сложно почитать? И про верховодку тоже... Неравномерное пучение и неравномерные осадки при подтоплении верховодкой сложно отличить.
Вот и приходится защищаться завесами, экранами, утепляться даже на случай зимовки при строительстве... Нужна инфа по факту и будет конкретный ответ. Иначе - холивар! Чтоб к примеру лепить, замочить надо... Пока сухая - нет пучения, а замочил - замёрзло. Или по-другому? А торцы плиты утепляют для сохранения тепла в избушке и для исключения промерзания оснований при отсутствии ЭППС под плитой. |
Offtop: Шведы на скалах живут, как бакланы. Им надо пешеры свои снизу утеплять, холодно от камня.
Какие данные нужны?
Основание - глина/плотный суглинок. Глубина промерзания - метра полтора, вероятно. МО, Истра. УГВ - а чёрт его знает. Соседи копали траншею метра три глубиной, стояла всё лето, воды не было. Если выкопать яму глубиной метр и смотреть, что с ней будет при таянии снега и при обильных дождях, да, её затапливает. Потом она осушается. |
Надо ли учитывать неопределенность (изменчивость) жесткостных характеристик железобетона и основания при расчете фундаментной плиты? | ingt | Железобетонные конструкции | 2 | 30.12.2022 23:58 |
Класс бетона фундаментной плиты | Нефела | Основания и фундаменты | 17 | 11.07.2022 11:18 |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD | CCC | SCAD | 12 | 07.05.2015 11:31 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
