Влияние фольги на точку росы при утеплении изнутри
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Влияние фольги на точку росы при утеплении изнутри
Непрочитано 10.02.2024, 13:06 #1
igors1
Добрый день!
Необходимо утеплить кирпичную стену изнутри. Снаружи нет возможности.
Архитектор предлагает фольгированный с двух сторон утеплитель 100 мм.
Посчитал точку росы в калькуляторе и вижу, что слой фольги между утеплителем и кирпичной кладкой мешает выходу влаги из утеплителя.
Посчитал для варианта если оставить слой фольги только с одной стороны утеплителя (из помещения) и получается, что в таком случае влага из помещения не проникает в изоляцию, но и изоляция не намокает благодаря низкому сопротивлению паропроницанию.
Получается что в теории изнутри можно изолировать хоть 500 мм, главное не забыть фольгу изнутри? И зачем тогда нужны эти фольгированные с двух сторон утеплители?
Непрочитано 10.02.2024, 13:14
Komplanar
"Влага из помещения не проникает в утеплитель" - только при условии абсолютной герметизации всех швов утеплителя. В противном случае у вас влага будет постоянно конденсироваться на стенах и замерзать, а утеплитель превратится в ледышку.
В вашем случае нужен утеплитель, который сам по себе не впитывает влагу (сам по себе является паронепроницаемым по материалу, а не по каким-то пленкам), но они, как правило, пожароопасны. Но в этом случае в полостях заведётся плесень и грибок.
Последний раз редактировалось Komplanar, 10.02.2024 в 13:26.
Komplanar на форуме
Непрочитано 10.02.2024, 13:39
Tyhig
В самом диком и крайнем случае в СССР спасали настенные ковры. Эффективность, наверное, меньше 2%.
Но прочее стоит дороже, а эффективность, думаю, если вклеить изнутри, то больше +10% к теплу не получится.
Предлагаю изнутри на кирпич наклеить просто минераловатные плиты в деревянной обрешётке, а по плитам намазать штукатурку по стальным сеткам. Все полочки на деревянную обрешётку.
Эффективность мероприятия, предполагаю порядка 10%. Хватит лет на 20, потом сгниёт.
Не стоит оно того. Дешевле мёрзнуть.
Если это многоквартирный дом, то проще окна поменять. Откосы окон утеплить. С них гораздо больше холода, чем со стен. А на стены тупо ковры.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.02.2024, 16:21
иваниваныч
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
Низачем. Развод на деньги. То же самое, как и рулонный пенофол какой-нибудь, закладываемый под стяжку теплого пола. Продавцы с умным видом говорят, что он отражает лучистое тепло (когда там идет только теплопередача между слоями).
Offtop: Лучше взять нефольгированный утеплитель и закрыть со стороны помещения обычной полиэтиленовой пленкой - на ней хоть швы заварить можно (все заклейки со временем отлетят).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.02.2024, 19:33
AkulaBig
Делал я утепление подобное. Надо четко понимать, что категорически нельзя касаться стены. В любом расчете она у вас заплачет. Так что считаем воздушную прослойку, делаем от нее на расстоянии 20 мм металлокаркас, утепляем его базальтовыми мин плитами и ву-аля. Десять лет уже люди живут без проблем.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 10.02.2024, 23:25
Старый Дилетант
Дилетант
А можно подробности? Существующая стена или проектируемая, толщина стены, наружная температура?
Слой фольги мешает выходу влаги из утеплителя независимо от расположения точки росы.
Движение пара в стене происходит по направлению от тепла к холоду. Поэтому оптимально сопротивление паропроницаемости должно уменьшаться от внутренних слоев к наружным.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.02.2024 в 11:09.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2024, 10:01
igors1
Стена существующая- кирпич, 510 мм, наружная температура -23.
Если сделать фольгу только с внутренней стороны утеплителя, то вроде бы теоретически даже все логично: влагу изнутри не пропускает фольга- пароизоляция с нулевой паропроницаемостью, утеплитель имеет хорошее паропроницание, холодная стена из кирпича тоже, в теории все действительно выходит сухое даже при влажности 100%. Но почему тогда никто не делает утепление изнутри с толщиной изоляции 200 мм, 300 мм и этой "спасающей от конденсата" фольгой?
igors1 вне форума
Непрочитано 11.02.2024, 10:52
| 1 #8
MAG37
При утеплении внутри:
1. Теряем теплоинерционность
2. Несущую конструкцию переносим в более суровые условия (в т.ч. температурные деформации)
3. Утепление внутри плохо с точки зрения экологичности и пожароопасности. Утеплитель оказывается внутри помещения
4. Есть риски увлажнения утеплителя и загнивания
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2024, 13:01
igors1
Но и без утеплителя стена также подвержена температурной деформации
В случае если фольга порвется?
Получается, изнутри стараются не утеплять не столько из-за риска конденсата, сколько из-за Вами перечисленных пунктов 1,2,3?
igors1 вне форума
Непрочитано 11.02.2024, 13:31
tigra-18
- имхо, потому что раньше, с прежними утеплителями, внутреняя отделка сильно усложнялась и удорожалась, ну и вентиляция с естественным побуждением не очень подходит для человеческого влаговыделения при дыхании. А теперь это традиции - деды так строили и мы так строить будем , ну и тратится на приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тоже никто особо не хочет.
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
- при допутеплении несущий слой обычно принимают минимально возможным, там от него никакой инерциальности и не остается особо.
- так это вроде штатный режим работы ограждающих конструкций, за зиму увлажниться, за лето просохнуть
tigra-18 вне форума
Непрочитано 11.02.2024, 13:40
| 2 #11
Denbad
Проектировщик
Мокрая тряпка вывешенная на мороз за стену - высохнет. Мокрая тряпка пришлёпнутая изнутри к стене и накрытая сверху пленкой - сгниёт и останется мокрой.
Denbad вне форума
Непрочитано 11.02.2024, 21:12
MAG37
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
ну сильно мало вы его все равно не получите, если он несущий конечно
как он просохнет, при наличии пароизоляции изнутри. а снаружи слой стены с малой паропроницаемостью
А плоскость стены примыкающая к утеплителю - идеальное место для конденсации влаги прямо в воду
а так то да, классические конструкции должны просыхать за лето
Да, если стена утеплена снаружи - то не подвержена.
Да, какие то неплотности все равно будут или появятся
MAG37 вне форума
Непрочитано 12.02.2024, 02:18
Старый Дилетант
Дилетант
Такой толщины наверняка хватит, чтобы стена не промерзала. Скорее всего она не будет соответствовать только требованиям по энергоэффективности.
1. Трудно обеспечить неразрывный тепловой контур и (в Вашем случае) скорее всего невозмодно обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче из-за мостиков холода в местах пересечения утеплителя несущими конструкциями.
2. Если сопротивление паропроницанию наружного слоя больше чем утеплителя, на границк слоев может скапливаться влага.
А может наоборот?
деды так строили
Деды так не строили - они обеспечивали теплозащиту за счет толщины стены.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.02.2024 в 15:52.
Непрочитано 12.02.2024, 12:37
иваниваныч
Она и сейчас проще и дешевле не стала.
Естественная вентиляция с обычным влаговыделением вполне справляется, если в помещении не сауна с бассейном.
Непрочитано 12.02.2024, 16:06
Stierlitz
открывайте этот сайт:
http://rascheta.net/
и без особых премудорстваний подбирайте как хотите и проверяйте
обычно 20...35мм утеплителя можно в старые здания добавить.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 12.02.2024, 17:10
Stierlitz
пароизоляция обычно не работает, ее не сделать
Выбрать предыдущую базовую точку igorium Программирование 5 15.12.2022 20:32
Точка росы в стене Filя Конструкции зданий и сооружений 41 27.02.2015 08:25
Утепление наружных стен коттеджа изнутри или энергоэффективный дом Alexey Orloff Архитектура 27 16.01.2015 12:52
Где прописано, что при утеплении стен изнутри должна быть выполнена пароизоляция? kubik67 Архитектура 2 19.05.2014 13:50
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
