Выбрать предыдущую базовую точку
На каком языке пишешь? И что понимается под "базовой точкой"? Точка вставки блока?
Приведи кусок своего кода
Пишу на языке автокада обычными командами (которые видны в командной строке).
Код у меня состоит из нескольких блоков пока. Надеюсь потом его еще оптимизировать, чтобы уменьшить количество итераций. Макрос №1 - выбрать все и перевести на слой МОЙ_СЛОЙ, далее запустить создание блока, где я руками выбираю базовую точку и элементы будущего блока Код:
Для справки - язык называется DIESEL. И на нем подобное не реализовать, насколько я понимаю. Там максимум можно использовать последнюю указанную точку, насколько я помню.
igorium, Если макросы будешь использовать один за другим, то, по идее, указанная при создании блока точка будет в переменной LASTPOINT, в команде cослаться на нее можно символом @
Без проверки Цитата:
Но и так не плохо, что вводить не надо точку. Спасибо за помощь! |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
LISP. выбрать и масштабировать. HELP | Pavel_GP | LISP | 2 | 20.10.2011 13:34 |
Какой выбрать фундамент для коттеджа? | iagle | Основания и фундаменты | 109 | 18.06.2011 01:07 |
Как выбрать окном за пределами экрана? | GAP | AutoCAD | 4 | 08.02.2004 00:15 |
Как на LISPе автоматически выбрать линию и точку? | Mikhail | LISP | 4 | 28.10.2003 10:33 |
