Вопрос по конструктору сечений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вопрос по конструктору сечений
Непрочитано 01.02.2008, 06:09 #1
ffok
Добрый день!
Считаю ранд-балку, сечение - составное из 2 двутавров 40Ш2. Нужна характеристика S статический момент, а конструктор сечений почему-то ее не считает. Правильно если взять статический момент из сортамента для одиночного двутавра и просто умножить на 2?
Спасибо.
Непрочитано 01.02.2008, 06:45
ander
проектирование
Кемерово
Все считает; на 2 будет правильно умножить, если балки сварены в коробку ][ ][.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 06:51
ffok
Вот спасибо. а уменя вот такая получается инофрмация. и статического момента тут нет
ffok вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 07:12
ffok
А они у меня на расстоянии 90 мм друг от друга (390 мм по осям). Поэтому не считает?
ffok вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 07:53
ander
проектирование
Кемерово
Лира считает только сопряженное сечение, поэтому их (двутавры) нужно соединить, например, очень тонкой пластиной, например посредине высоты. Но все равно, в таком случае лучше взять ГОСТ-овские характеристики, они будут побольше.
А они у Вас вообще связаны (в жизни)? Планками хотя бы?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 08:00
ffok
В жизни да, планками.
И это сечение у меня в скадовском конструкторе сечений посчитано.
ffok вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 17:09
ander
проектирование
Кемерово
мда..опять я с Лирой вылез.. в любом случае, можно в акаде характеристики посчитать, другие досчитать вручную, на основе полученных данных.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 06:09
ffok
Ну это да. Спасибо.
ffok вне форума
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
Можно ли в Лире задавать "офсет" для сечений элементов stumpel Лира / Лира-САПР 11 19.11.2007 09:48
Вопрос : Организация процесса проектирования big_muzzy Организация проектирования и оформление документации 45 13.07.2007 21:34
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
