Нужно предусмотреть капельник для бескаркасного склада арочного типа. Какой выбрать?
Вообще по месту делается. Из листа оцинковки. На стройрынке в мастерской нагнут. Или в магазине готовый.
Но фото слишком панорамное, надо бы поближе - контакт арки и бетона. Там чем то промазано? Если так, то не подсунуть. Раньше надо было думать. Придется резать пилу под арки - морока.
да, он самый
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Отлив, его конфигурацию, Вы можете нарисовать сами с соблюдением общих принципов. Подрядчику разместить заказ на листогибе вообще не проблема. Мастерских полно.
По материалу. Самые хорошие отливы делаются из жести которую применяют для изготовления коробов-воздуховодов вентиляции. Цвет серый - оцинковка, ну под цвет фасада ангара))). Толщины металла там от 0.55мм до 0.9мм. Все что меньше 0.55мм это уже ближе к дачному сектору. Но чем толще металл, тем он дороже. Металл сейчас кусается.
Вообще то стене, под облицовку, что бы был свободным свес и была защита от затекания под него.
Я так понял, у Вас на чертеже он слева должен стоять? Но у Вас похоже уголок закрывается потом бетоном?
не понял немного.
капельник крепить к чему угодно (на кровельные саморезы в металл, на полиамидные дюбели в бетон и кирпич) но сверху промазать "герметиком для наружных работ" если нет над ним навеса |
А потому что не точно называют. Местный жаргон наверное, как в Питере непереводимая игра со словами поребрик, парадное, шаверма и т.п.
Капельник понятие для кровли. У него свой профиль. Предназначен для отвода конденсата из под настила. Или с рулонной ветропарогидроподложки. На металле например снизу конденсат присутствует. Еще его делают с торцов крыши и т.п.. С балконной плиты тоже капельник. А отлив это отлив, когда вода дождевая пошла и только ее лови и отводи. Есть деятели которые конструктивно торец оконного отлива (откуда вода сваливается) тоже капельником называют. Привет из 6-й палаты))). Можно конечно полезть в спор, а стоит? В каждой избушке, свои игрушки. Не важно, главное мы все поняли автором темы не много))).
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
https://agropost.ru/skotovodstvo/sod...krovelson.html |
Какой фундамент выбрать для ФОКа с бассейном в МО? | pinkbrightsky | Основания и фундаменты | 4 | 19.10.2023 11:59 |
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? | Сергей 999 | Металлические конструкции | 17 | 28.04.2016 01:03 |
Какой выбрать крепеж для крепления сливов по периметру в газобетон | Roksan | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 30.10.2015 05:15 |
Какой песок выбрать для бетонных работ (и возможно для подсыпки). | eugenmax | Технология и организация строительства | 3 | 29.09.2015 11:37 |
Какой каркас для АБК лучше выбрать | Inertial | Архитектура | 3 | 28.09.2009 11:29 |
