Узел шарнирный или жесткий?
Замоделируйте в IdeaStatica. Там получите не просто ответ, а конкретную жесткость узла. А ответ может зависеть от нагрузки. При определенной малой нагрузе - узел может быть жестким, при превышении жесткости узла - становится шарнирным
Я сейчас как раз на этапе выбора типа узла, пока даже не знаю, что лучше У меня соединяется 6 стержней из квадратной трубы в 1 узле |
То есть самым оптимальным вариантом будет делать отверстие в цилиндрической трубе и заводить туда квадратный стержень? |
Когда говорите о шарнирности - нужно понимать о чём идёт речь. Шарнирность узлов интерпритируется через так называемые погонные жёсткости сходящихся в узле элементов и их граничными условиями, о которых говорит вся система, а не вырваный клок в виде узла. Этот узел не имеет права быть шарнирным из соображения мгновенности изменяемой системы. |
Была бы очень благодарна услышать Ваше мнение на тему того, каким способом лучше соединить 6 стержней в 1 узле Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.04.2024 в 17:13. |
Нет, у меня стержни являются сторонами треугольников
Scad 11.5 Шарнирный или жесткий узел сопряжения ребристого перекрытия с монолитной стеной | mari_za | SCAD | 5 | 10.12.2015 17:23 |
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. | fox-nox | Металлические конструкции | 3 | 12.04.2015 18:14 |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
