Подскажите метод (станок) обжатия цельным кольцом метала сетки
Чертеж бы
Спасиб конечно. То что это штамповка это понятно кольца цельные по другому не согнуть в люверс. Я думаю за два три прохода обжимка с начало прижим 45% внутренней части окружности после загиб внешней части окружности 50% на угол 90 градусов (5% потеря на изгиб начальный) после вставляем сетку и уже дожим 45% окружности металла которая стояла перпендикулярно плоскости (ну ту что выгнули наверх) . И полагаю дожать с угла 90 градусов на 180 тем самым спрессовать в один проход не получиться.
смотрите машинку для закатки банок. Можно на токарном станке даже этим заниматься если вещь штучная. Ролики формуют край и загибают и там можно организовать множество вариантов, вплодь до замкового соединения подобных колечек... С оправкой или прямо в роликах вальцевать тут дело такое... пробовать надо. Я бы заготовки вальцевал на оправке (формовал цилиндрический отгиб) вставлял сетки, подгибал в трёх точках чтоб не разобралось и далее закатывал "до упора", но опять же пробовать надо. если серия большая, можно подумать над ротационной головкой где ролик не один.
Ошибка при создании сетки в солидворкс 2020 | vika_skrabnevskaya | SolidWorks | 1 | 24.11.2022 00:11 |
Подскажите тип коррозии метала | Geo47 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 01.12.2020 16:26 |
Подскажите по расходу аргона | usov.38 | Технологические решения (ТХ) | 1 | 03.06.2020 10:29 |
Лира, Грунт(3-й метод расчета) | Krotokot | Лира / Лира-САПР | 6 | 14.02.2019 11:57 |
Подскажите, пожалуйста, метод усиления железобетонной колонны? | onewa | Железобетонные конструкции | 3 | 26.05.2014 09:00 |
