Отображение названий ручек вне блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Отображение названий ручек вне блока
Непрочитано 20.05.2024, 08:20 #1
Crazycool
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать видимыми вне блока названия ручек ?
Название: Скриншот 20-05-2024 081425.jpg
ID:	263128  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 20-05-2024 081605.jpg
Непрочитано 20.05.2024, 08:58
Demonakor
Конечно. Просто создать текст рядом с ручкой, чтобы подписать её (желательно в слое Defpoints, если не нужно выводить эти названия на печать).
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2024, 10:21
Crazycool
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Да, это само сабой, просто думал, что есть возможность отображения названий ручек.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Просто хотелось бы видеть подсвеченными эти надписи при выборе блока, а если даже и создать отделно надписи и поместить их в лой Defpoints, на экране они то будут отображаться (лишняя информация на экране)! Предполагал, что этот фунционал присутствует при создание динамических блоков. Не нашел данных по этому вопросу в интеренете
Crazycool вне форума
Непрочитано 23.05.2024, 09:53
Demonakor
Как костыль к такому методу - сделать цвет этого текста таким же, как и цвет фона. В таком случае текст будет виден только при выделении блока и при попадании на передний план перед другими объектами.
Перемещение ручек линейного параметра в определении блока k-r AutoCAD 3 14.01.2020 21:35
Как убрать отображение вхождений блока? инженер гарин AutoCAD 4 09.02.2018 16:28
Отображение точки вставки атрибутов у блока Cren .NET 1 10.10.2016 13:51
Как отключить отображение параметров атрибутов блока на палитре свойств. Amiskey AutoCAD 2 03.11.2015 20:36
