Нелинейный объект, как обосновать необходимость проекта межевания территории, схемы планировочной организации земельного участка?
В документах закупки результатов обследования нет Так вот вопрос, границы и координаты нужно будет делать исполнителю, если их нет?(но этого в задании нет) Или если их нет, то впринципе невозможно подготовить заявку? И на какую нормативку сослаться что заказчик должен в задании предоставить границы объекта,? если он ссылается на п 11ст.48 ГрК о том что проектирование осуществляется на основе данных ГПЗУ и задания заказчика В данных ГПЗУ этого участка присутствуют только данные о наличии лестницы и кафе с указанием их кадастровых номеров Но т.к. они были поставлены на учет до 2013 года, технический план с выделением границ не оформлялся и они отсутствуют Т.о. верно ли утверждение что если в соответствии с п 11ст.48 ГрК о том что проектирование осуществляется на основе данных ГПЗУ, значит заказчиком должен быть представлен полный набор данных об объектах капитального строительства из этого ГПЗУ, в том числе технические планы? Последний раз редактировалось avi4rr, 27.05.2024 в 20:54. |
Технических планов может не быть, как в Вашем случае. ГПЗУ обычно выдается на участок (в т.ч. и с постройками). В редких случаях - на объект, если он отдельно стоит на кадастровом учете.
А также где границы объекта проектирования заканчиваются и начинается объект третьей стороны (на том же земельном участке), исполнители сами разберутся, в какой части им делать, в какой нет? |
![]() Вообще-то, в числе исходных данных должен быть отчет об обследовании объекта (если только его выполнение не является частью контракта, равно как и прочих изысканий). Если общие конструкции в работоспособном состоянии, то их можно и не трогать. Но, если, как Вы пишете, обследования нет, то с такой работой лучше не связываться. Offtop: По кадастровому учету можно же на публичной карте посмотреть. Последний раз редактировалось иваниваныч, 27.05.2024 в 23:34. |
В заявке отчёта об обследовании нет Здесь не стоит вопрос связываться или нет, вопрос в том как обязать заказчика выделить границы Последний раз редактировалось avi4rr, 28.05.2024 в 09:13. |
Необходимо получение градостроительного плана или проекта планировки территории?? | artuorik85 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.03.2017 11:30 |
Градостроительный план земельного участка | Lubov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 08.12.2011 17:56 |
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 4 | 27.10.2010 13:48 |
Построенный объект отличается от проекта прошедшего экспертизу, каковы последствия? | alpud | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 05.11.2009 14:56 |
Топография земельного участка (план) | PPeterr | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 04.10.2008 07:17 |
