Будет ли приведенная конструкция держать вес?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли приведенная конструкция держать вес?
Непрочитано 04.06.2024, 11:38 #1
maddesigner2005
Привет, сделал эскиз вот такой штуки для работы за компом. Все что предлагает рынок стоит каких то галактических сумм.
Я не разбираюсь в конструировании, дизайне, прочности и опыта никакого нет. Поэтому прежде чем идти делать хочу узнать, будет ли эта конструкция держать 2 монитора и кронштейн?
Все сделано из профиля 40х40х2, все связывается болтами М8, обязательное условие - разборность.
Получается 2 понитора по 6 кг должны висеть на трубе на кронштейне, который сам весит 4кг. Итого ~20кг с запасом, приложение силы посередине трубы. Она сидит на высокой на 2 болтах. Будет нормально держаться? Если нет, что посоветуете добавить?
Непрочитано 05.06.2024, 14:22
Taracka
Нижняя часть конструкции вообще для чего?
Добавить надо вторую стойку.
Taracka вне форума
Непрочитано 05.06.2024, 17:44
Бахил
Царицын
40х40х2 - охрененно мощно.
"кронштейн" (730) будет держать, если качественно приварить. Под болтами сомнётся.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.06.2024, 23:58
seregaxxl
*censored*
ТОж самое хотел написать так выдержит. Но по-момему это будет выглядить громоздко и тяжёлое. Лучше брать профили 20х20х1,5. Для сравнения: из таких труб продаются ступеньки крыльца которые легко выдерживают вес человека в 100кг на ширине в 1 метр.
----- добавлено через 17 сек. -----
танк выдержит*
А под мониторы лучше готовую подставку купить. 2,5 тыщи всё удовольствие. Не понятно зачем так заморачиваться ведь материал и работа сварщика тоже денег стоят, и не малых
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2024, 07:24
maddesigner2005
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
танк выдержит*
какую подставку, чтобы он так держался? В 1.5м над землей под 45гр к земле. Тем более 2 таких здоровых
Уточни, что значит сомнется кронштейн?
Я планирую поставить такой, с креплением конечно не на струбцину, а через отверстие в профиле. Но хз удержится ли на одном болте, может что то думать приедтся тоже
танк выдержит*
ну 40х40х2 у меня 200р метр, тут под 8м я насчитал нужно, копейки для такого устройства и окончания болей. Варить сверлить сам буду, насколько умею
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.06.2024 в 07:56.
maddesigner2005 вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 07:54
Alkor527
Пермский край
Сообщение от maddesigner2005 Посмотреть сообщение
Удержится если не трогать, но будет хлипко (либо болты погнутся, либо будет сминать трубу). Лучше подкос добавить между кронштейном и стойкой. 40х40х2 - моссь (сила).
А что-за халабуда внизу под монитором. Непонятно, но очень интересно )))
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2024, 08:21
maddesigner2005
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Все это для того, чтобы вылезать из этой кабины. Вторая стойка - гимнастика чтобы вылезки.
А конструкция для удержания столешницы. В рабочем полжении она на опирается на нижнюю трубу, а чтобы вылезти - поднять, завести под верхнюю, и оставить держаться под собственным весом.
Лучше ничего не придумал, а городить вращательные механизмы с закреплением - не знаю.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2024, 08:25
maddesigner2005
Вот так, правда нужно еще какую нибудь закорючку добавить, чтобы столешница не вылезала влево за край
ID:	263369  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.06.2024, 12:55
Taracka
Тут надо очень серьезно продумать эргономику конструкции. Матрас предусмотрели? А его толщину учли? Столешница не будет на живот давить? Ноги затекут через полчаса или через два? Локти будут свешиваться со столешницы?
Где подставка под стакан в конце-концов.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2024, 13:08
maddesigner2005
Я себя померил, свое кресло, вроде не должно быть таких проблем.
А почему ноги должны затекать? Они на уровне сердца, почти идеальное кровообращение
Непрочитано 07.06.2024, 14:02
Taracka
Это я так, к слову пришлось. Вообще идея сама по себе интересная.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2024, 20:16
maddesigner2005
Вот еще я заметил недостаток, само место лежания к опорам крепится на 4 болта с каждой стороны, выглядит слабо.
Кто будет нести ответственность (инженер-проектировщик или ГИП) за ошибку в расчете? Андрей Резов Прочее. Архитектура и строительство 26 09.03.2021 15:02
Конструкция рабочей площадки с металлическим настилом (дискуссия с Китайскими КМщиками) RomanZonta Металлические конструкции 5 22.02.2016 15:50
Конструкция загрузочного бункера для пневмотранспорта (деревообработка) Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2010 23:02
Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи! Александра Левенкова Конструкции зданий и сооружений 7 27.04.2010 13:37
Будет ли работать данная конструкция? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 7 11.04.2010 00:28
