Подвесной кран - это не мостовой кран?
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Мостовой (т.е. опорный) кран - опирается на крановые пути сверху, ездит по рельсам, т.е. сверху подкрановой балки.
Подвесной кран - подвешен к крановым путям, ездит по низу балок (раньше их кран-балками называли). Последний раз редактировалось ekspert, 02.08.2024 в 06:24. |
Это вопрос терминологии. Нет единого толкования технических терминов, поэтому в терминологии каждого нормативного документа нужно разбираться отдельно, так как его авторы используют термины так, как понимают сами.
Подвесной и опорный. Кран сверху или снизу относительно опоры. Подвес более надежен с точки зрения опасности схода с путей.
Судя по словоупотреблению, да. Аналогично в 5.6.27 СП22 "Для фундаментов бескрановых зданий с подвесным транспортным оборудованием " - это про подвесной кран или только про таль? Последний раз редактировалось time, 02.08.2024 в 07:15. |
Ижевск
Что лучше подвесной кран или опорный? | Albert | Технология и организация строительства | 22 | 31.05.2017 23:32 |
Возможно ли заменить мостовой кран на подвесную кран балку в открытом складе цеха металлоконструкций? | Dan0007 | Железобетонные конструкции | 21 | 02.03.2016 12:26 |
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.06.2011 11:34 |
Как правильно установить мостовой кран? | Sprinter | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 04.08.2009 16:58 |
