Не совпадают единицы в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не совпадают единицы в автокаде
Непрочитано 30.08.2024, 06:38 #1
WandereR_717
Добрый день!
Если вводить длину отрезка 2,при измерении получается отрезок длиной 2000 мм. Соответственно если вводить 2000 получается отрезок длиной 20000 мм. Как вернуть мм при задаче длин отрезков?
Непрочитано 30.08.2024, 08:31
1 | #2
name02
Что значит "при измерении"?
Измерил командой ИЗМЕРИТЬГЕОМ, посмотрел в свойствах отрезка или проставил размер?
name02 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 08:32
1 | #3
jopt
Сообщение от WandereR_717 Посмотреть сообщение
При измерении чем?
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2024, 09:31
WandereR_717
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Командой измерял
WandereR_717 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 09:45
1 | #5
gumel
Командой измерял
Пробуйте команду _DIST
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2024, 09:55
WandereR_717
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Все также. При заданной длине отрезка 2 , измеряется как 2000. Единицы везде стоят - миллиметры.
----- добавлено через 40 сек. -----
И такая же проблема во всех файлах.
Непрочитано 30.08.2024, 10:16
1 | #7
AkulaBig
В свойствах отрезка смотрите масштаб. Кто-то вам по умолчанию задал 1:1000.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 10:24
1 | #8
gumel
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
В смысле в свойствах ОТРЕЗКА?
gumel вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 11:25
1 | #9
jopt
У каждого примитива в автокаде есть свойства. Одно из свойств отрезка- его длина. В таком вот смысле.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 11:36
1 | #10
gumel
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Нее, не. AkulaBig говорит не про длину, а про масштаб. Мол у этого отрезка задан такой-то масштаб
gumel вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 11:37
1 | #11
name02
В таком вот смысле.
Имеется в виду - как в свойствах отрезка можно задать масштаб длины?
Варианта два:
1 Какой-то глюк автокада - ведь автор поста заявил, что "такая же проблема во всех файлах".
Переменных для изменения результата выдаваемого командой ИЗМГЕОМ я не нашел - все масштабы касаются или отображения типов линий, текста или же размеров
2 Автор не все факты выложил на стол - может надстройка есть какая-то или лиспы в автозагрузке
Скинь файл с неправильным замером - может что-то по нему станет ясно!
name02 вне форума
Непрочитано 30.08.2024, 11:49
1 | #12
jopt
Извините, невнимательность.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 31.08.2024, 15:16
1 | #13
doctorraz
электрик
Волгоград
Все кроме файла))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 01.09.2024, 07:46
AkulaBig
В прямом смысле. Смотрите, в каком масштабе у вас выполнен чертеж.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 01.09.2024, 08:54
AkulaBig
Похоже я не очень понятно объяснил. Конечно-же я имею ввиду, что черчение происходит в видовом экране. Больше не существует способов без программирования чертить отрезки другой длины. Надеюсь теперь все понятно стало?
AkulaBig вне форума
Как преобразовать сеть 3д объект в автокаде tokalexa AutoCAD 5 11.02.2020 14:27
Комплексы, комплекты и сборочные единицы в спецификациях по ЕСКД в Inventor 2013 DOSMOT Прочее ПО от Autodesk 7 16.12.2013 18:44
Как создать пояснительную записку в автокаде sapr AutoCAD 39 31.10.2013 10:03
Единицы измерения Grinzaid AutoCAD 2 26.08.2008 14:55
