По разному отображается один и тот же аннотативный масштаб у дин.блока, АКАД 2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > По разному отображается один и тот же аннотативный масштаб у дин.блока, АКАД 2018
Непрочитано 03.09.2024, 14:13 #1
dl1210
Добрый день!
Такой вопрос: есть некая подоснова от заказчика с пикетажом. Эти пикеты сделаны динамическим блоком (чертеж.dwg во вложении). При первом открытии подосновы, данные текст оказался у данных блоков огромный (см. во вложении скрины №3 и №4), масштаб аннотации у данных блоков 1к 500 или к 1000.
Сама подоснова довольно большая, т.е. масштабы верные. Изначально залез во все эти блоки, поменял масштаб аннотации на 1:100 и обратно к 500 (или 1000, не суть важно) и текст встает нормально (см. скрин №1 и №2). НО тут возникает самая странная вещь: при закрытии автокада (не чертежа, а именно программы), текст по новой становится огромным, и надо по новой править либо масштабы аннотаций, либо через редактор блоков заходить, ничего не менять там, пересохранять и снова текст встает как надо.
Работаю не первый год в автокаде, но такая проблема впервые. Напрягает и сам факт выполнения доп.работы и хочется разобраться)). Заранее спасибо!
ID:	264531  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	264532  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	264533  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2018
Чертеж1.dwg (103.9 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 04.09.2024, 09:03
1 | 1 #2
lenivec
проектирование
KZ
У меня открылось нормально (как на первом скриншоте) в двух разных Автокадах. Оба чистые, без надстроек.
PS. Попробуйте включить аннотативность аттрибута в блоке при текущем масштабе аннотаций 1:1. При текущем масштабе 1:500 и выходе из редактора блока получается, как на скринах 3 и 4.
У Вас, наверное, или старый Автокад, или с багом, который позже пофиксили.
Последний раз редактировалось lenivec, 04.09.2024 в 14:08.
lenivec вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 09:17
VitalyAF
В контекстном меню блока найдите команду, что на рис. удалите все ненужные масштабы.
PS
Разные предустановленные масштабы в дин. блоках нужны, например на листе, для постоянной высоты текста, размерных линий...(аннотаций) в видовых экранах с разными масштабами.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.09.2024 в 09:30.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 09:24
| 1 #4
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Тоже открывается как на 1м скрине, в 2016 и 2020, чистые.
Блоки забавные, не очень понятна их функциональность, особенно расположение ручки поворота
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 12:21
lenivec
проектирование
KZ
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
По-видимому для удобства размещение вдоль трассы.
Последний раз редактировалось lenivec, 04.09.2024 в 12:37.
lenivec вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 13:16
name02
Сообщение от dl1210 Посмотреть сообщение
Подробнее про этот момент - как можно закрыть автокад без закрытия чертежа?
В приложенном файле атрибут ПИКЕТ в блоке не является аннотативным, сам блок аннотативный.
Ничего не понятно в общем...
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2024, 13:34
dl1210
Ищите проблему в самом Автокаде, либо в надстройках, типа СПДС.
Как искать иголку в стогу сена. СПДС действительно стоит, но в этой версии када работаю уже пару лет так точно, куча файлов прошло через него, не было подобных казусов. Но раз в Вашей и elovkov версиях все норм, значит действительно что-то с настройками. Попробую покопаться.
Это же то же самое, что Масштабы аннотации в панели свойства, у блоков. Там сейчас стоит только один масштаб 1:500. Уже пробовал, не помогло увы. Помогает только если добавлять какой-нибудь масштаб, удалять 1:500, потом снова добавлять 1:500 и тогда все встает как надо. Танцы с бубном)
В самом блоке через редактор блоков ничего не менял. Я в него заходил только переключить шрифт с исходного на другой и обратно на исходный (т.е. по факту никаких изменений не делал внутри блока) и снова встает все как надо. Но работает так только пока автокад открыт. Если закрыть его и чертеж, все по новой надо.
Никак конечно) При закрытии автокада все чертежи закрываются. Я лишь уточнил, что проблема снова появляется если полностью закрыть кад. Но при этом если закрыть только чертеж и снова открыть, масштабы не слетают.
Да, блок странный. Делал не я, предоставил заказчик.
dl1210 вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 17:36
VitalyAF
>name02
+ 1 ...я тоже заметил, по-хорошему выноска должна масштабироваться, а высота текста оставаться постоянной.
VitalyAF вне форума
Как убрать масштаб аннотаций? Aqualung AutoCAD 10 16.02.2018 07:48
Как изменять масштаб аннотаций на ВЭ? Tregart AutoCAD 3 22.10.2016 11:13
Горизонтальный масштаб в Civil 3D 2010 den-gl Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 12.08.2013 18:00
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? Bktv.kt AutoCAD 4 28.11.2011 09:58
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
