1 | | #1 |
Что делать с объектом, где есть отступления от обязательных требований?
Гидродинамические модели и BIM Регистрация: 22.12.2022
Статейку на сайте ГГЕ нашел: https://gge.ru/press-center/news/otm...proektnykh-re/
Через нее можно и сам этот недоСП найти.
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш. |
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Попробуйте на семинаре ГГЭ 17 сентября спросить
https://edu.gge.ru/seminars/17-09-20...eskogo-reglam/
Могу предположить, что речь не о СП а о ПП 708 от 30.05.24. Но к моему случаю оно не применимо. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.09.2024 в 16:56. |
Почему другую?
Ранее в ФЗ-384 п. 8 статьи 6 указывалось что отклонение от обязательных требований или если требования не установлены - разработка СТУ. Теперь эту часть убрали, остались только способы, указанные в п.1 той же статьи п. 6 статьи 15. Семинар как раз об этом: "Способы обоснования соответствия проектных решений требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Практические примеры"
--- Последний раз редактировалось Алексий31, 12.09.2024 в 15:01. Причина: поправил ссылки на пункты |
1) результаты исследований; 2) расчеты и (или) испытания; 3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий; 4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий. Исходя из этого наиболее вменяемый способ - расчеты. Offtop: А кому и как их делать - это уже второй умный/сложный вопрос. Последний раз редактировалось иваниваныч, 12.09.2024 в 14:10. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
По факту ваш вопрос требует разъяснения от тех, кто вносил изменения в 384-ФЗ. Но всё таки я думаю так.
В соответствии с ч. 5.2 ст. 49 ГрК - при проведении экспертизы осуществляется оценка соответствия проектной документации требованиям, указанным в ч. 5 ст. 49 ГрК. В ч. 5 указано - предметом экспертизы является оценка соответствия ПД требованиям технических регламентов и другим требованиям. Требования технических регламентов до 1 сентября выражались соответствующими перечнями, после 1-го сентября - реестром требований. А способ отступления - это не требование технического регламента к проектной документации, это просто способ отступления, который до 1 сентября возможен был по СТУ, а после 1 сентября - обоснованием ГИПа (к которому сейчас больше вопросов, чем ответов). В общем, моя версия, что если ГПЗУ получен до 1 сентября, то отступать от требований нужно по требованиям после 1-го сентября. Но это не точно. По факту пишите запрос в регулятор. ... Второй вариант - меняйте ГПЗУ и пытайтесь отступать по-новому. ... Третий вариант - позвоните тем, кто выполнят СТУ и уточните, как они работают после 1 сентября. Кстати - насколько я понял пожарные СТУ пока никто не отменял, отменили только СТУ по 384-ФЗ. Последний раз редактировалось Aragorn, 16.09.2024 в 07:18. |
P.S. Заказчик согласился на изменения решений по объекту, вопрос уже не так актуален. Всем спасибо. Последний раз редактировалось wiser, 19.09.2024 в 17:18. |
Кому интересно, в настоящее время можно разработать СТУ для объектов, где ГПЗУ получен до 1 сентября 2024 (ст.4 ФЗ №653 от 25.12.2023). Касается в т.ч. объектов, заходящих в экспертизу с корректировкой. Но если ГПЗУ после 1 сентября 2024 г – только обоснования по 708 ПП. Еще надо обратить внимание, что если в экспертизу заходите с корректировкой, но при этом поменялся ГПЗУ, ранее действовавшие СТУ применить уже не получится и придется корректировать весь проект (п.27_2 145 ПП от 05.03.2007).
Добровольный и обязательный список стандартов для требований Техрегламента (384-ФЗ) | yannay | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 11.08.2014 13:16 |
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? | Tazar | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 17.04.2014 12:35 |
Не могу сделать простой чертеж ОбЪясните пожалуйста по пунктам как его делать | Алтай | AutoCAD | 1 | 13.04.2014 21:33 |
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? | Андрей321 | Железобетонные конструкции | 4 | 31.10.2013 14:06 |
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. | Sanechek | Архитектура | 6 | 05.08.2010 18:12 |
