Результаты опроса: Учитываете ли вы ветровую нагрузку от надколонников фахверка при расчете стального каркаса? | |||
Да |
8 | 66.67% |
Нет |
1 | 8.33% |
В отдельных случаях. Изложу в теме. |
1 | 8.33% |
Мне всё равно. Инетерсны результаты |
3 | 25.00% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Учитываете ли вы ветровую нагрузку от надколонников фахверка при расчете каркаса?
Мне кажется, что правильнее от узла примыкания балки или фермы и распределенной.
Ну а если у тебя пенек в 750 мм на здании пролётом 12 во втором 2 районе? Критично?
Только не понял, как на это пролет влияет. Но я вот задумался, не стоит ли задавать ветер на подветренной стороне на надколонник фахверка, как для наветренной стороны (см. рис) когда размеры здание приличные? |
Стоит, стоит..) все по взрослому... В двух направлениях, по 3 зоны на стену) А то привыкли, понимаешь, даже без 0.8/0.5...
Этот вопрос отчасти и задается от того, что ветровое воздействие на здания стало сложнее задавать
В большинстве случаев это лишнее, на мой взгляд.
У высоких парапетов есть еще подводный камень, на который лично я попался. Это повышенные снегоотложения для парапетов высотой от 1,2м. - при длине зоны переноса снега >24 м (раньше было 48м), а также при высоте парапета более 1,2 м следует учитывать местную повышенную нагрузку, как у перепадов высоты (пункт в Б13 в СП20) - получается совершенно другой расклад, нежели просто считать мешок как у парапета. Мне так пришлось в одном проекте заменять несколько "ниток" прогонов на другой профиль. |
Рядовая поперечная по Х статика для 2ого района при обыкновенном невысоком сарае с шагом 6 метров до 10 по высоте в одном весе с погонной нагрузкой на вторую колонну котроую оую отрывает с торца ... Что там приблизительно по Х 0.2тс /п.м., что по У будет 0.2 тс...
Закручивание нет, а вот это ближе к сносу или явлению компрессии изнутри... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Делал кто-то ориентировочно оценку? Сколько процентов к моменту/поперечке и отрыву на фундаменты даёт учет ветра на надколонники фахверка? ----- добавлено через ~4 мин. ----- И о способе учета: MиQ в узел добавить? Или проще надколонники задать?
Не так давно на форуме была тема: «стоит ли учитывать ветер, который воздействует на снеговой мешок на покрытии» (он ведь тоже может быть достаточно высоким
![]() Уже к цифрам бы пора перейти - для «среднестатического склада» учет ветра на «среднестатистическом надколоннике» добавляет …% к фундаментам и т.п. А как же ветер под 45 градусов? ) кстати тоже можно обсудить, может, кто-то сравнивал - может ли наклонный ветер быть хуже для прямоугольного здания? |
mainevent100, с такой многовариантностью на расчетах не заработаешь)
Как считать ветровую нагрузку для двускатных покрытий? | Павел П | Деревянные конструкции | 1 | 29.03.2019 10:11 |
Как правильно задать ветровую нагрузку на открытую технологическую этажерку? | djaaaam | SCAD | 1 | 13.03.2018 10:43 |
Как собрать ветровую и снеговую нагрузку на криволинейную поверхность в двух направлениях? | Александр377 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.05.2013 00:25 |
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 30.07.2012 10:32 |
