Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм?
80%, что не проходит по прочности, если считать.
Принимайте меры. Обследование, поверочный расчёт.
Псков
По факту вывесится к стенам.
По проверке советую дополнительно пересчитать как две сосредоточенные силы в 1/12 пролета (как эквив. Нагрузку от глухой стены)... Может быть будет проще обетонировать пустоты плит с каркасиком. |
Урал
1. Подвальная ПК 27.15-8 не выдержит, мы проверяли межквартирные перегородки 250 на стандартной высоте этажа в 3м. Проходит только 2 ребра под такой перегородкой (шов 2х плит). А у вас 1й этаж скорее всего выше. Если очень надо -можно под эту перегородку кинуть перемычку несущую и, возможно, перевязать со стенами.
2. Если это перегородка -она не доводится до плиты на 20-30мм. Врятли на таком пролете прогиб плиты будет больше 10мм. |
Судя по выложенным чертежам, здание только проектируется. Тогда почему не сделать под этой перегородкой в 380 мм монолитный участок с усилением-балкой вместо сборной плиты? Тем более, что рядом монолитных участков полно.
Даже, если это реконструкция, то существующую плиту можно усилить (как v.psk предлагал) или аккуратно вырезать из нее кусок, заменив той же балкой (монолитной или стальной). Offtop: Или это особая форма строительного мазохизма: сделать непонятно зачем толстенную перегородку и опереть её именно на пустотную плиту (и именно на восьмёрку) ![]() |
Здание уже построено, стоит около 9-10 лет. При обследовании такое обнаружилось. Не знаю, что делать
Здание построено, около 9-10 лет назад, стройка была заморожена. Обнаружилось при обследовании. Ситуация, что стена лежит вдоль плиты никак не спасает эту ситауцию? как быть?усилить данную конструкцию?но как ----- добавлено через ~4 мин. ----- по сути если перегородка да не доводится по верхней грани плиты, но я не знаю как они сделали по факту, подозреваю они ориентировались по толщине, что это стена и довели до плиты(((( ----- добавлено через ~5 мин. ----- все уже смонтировано ----- добавлено через ~6 мин. ----- все уже смонтировано |
Offtop: Если сразу плита не развалилась, то и дальше, скорее всего, не упадёт. Похоже, стена работает как балка. Tatyana___1, Вы кто: обследователь, проектировщик, собственник здания? Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.10.2024 в 12:27. |
Полезной нагрузки не было же на плиты пока.
Offtop: Начальству - служебную записку, Заказчику - официальное письмо. Печатное слово всех сразу приводит в чувство. |
Псков
ну почему же единственный, как вариант - не трогать... она глухая, высокая, не длинная... вероятно что даже с перевязкой к смежным стенам, она просто подвисла на них, в худшем случае сработает как свод.
есть вариант пересчитать на сосредоточенные 1/12 от пролета, я об этом писал уже, усилить как-то плиту на поперечную силу. предлагали вариант завести балку снизу... можно усилить металлом в штробы, как обычную перемычку при пробивке проемов, да мало ли вариантов, только сначала надо убедиться что не несет, посчитать то есть. |
Если кладка этой стены перевязана с кладкой стен по осям Б и Д, то эта стена давным-давно превратилась в балку-стенку длиной 2500 и высотой равной высоте этажа, а если плиту перекрытия выдернуть из под нее, там даже трещин не появится. Собственно, пост 6 про то же.
сейчас в чертежах стоит 120 мм кирпич, кирпичную перегородку с дополнительной изоляцией, так как соседует КУИ мокрый процеесс с ЭЛектрощитовой
это стена находится между комантой уборочного инвентаря и помещением электрощитовой? или между этими комнатаами только "толстая " стена разрешена, в номрах я не нашла такого ----- добавлено через ~3 мин. ----- вроде на другой стене висят, точнее с другой стороны перегородка кирпичная 120 мм, вроде на ней висят ----- добавлено через ~4 мин. ----- про перевязку ничего не могу сказать, я не знаю как они по факту сделали |
Решение, конечно, очень спорное. С другой стороны пролёт мизерный, даже без перевязки перегородка обладает хорошей жёсткостью и нагрузка будет распределена ближе к опорам. Т.е. по моменту тут вряд-ли что-то вылезет плохое. Можно проверить на поперечную силу, хватит-ли. Уж незнаю, что там за плиты, но скорее всего без приопорной поперечки. Проверить чисто по бетону можно.
Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм? | Kararo | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 04.05.2024 00:19 |
Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя. | Villy-Churak | Основания и фундаменты | 23 | 05.02.2020 12:30 |
Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей. | М.Е.В. | Железобетонные конструкции | 38 | 03.02.2014 00:04 |
Выдержит ли плита перекрытия выносную конструкцию? | бусик | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.07.2013 08:29 |
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. | Skydog | Обследование зданий и сооружений | 1 | 19.09.2012 13:11 |
