Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей.
Судя по Вашему описанию ( стена идет вдоль плиты) это не несущая стена, а перегородка, поэтажно опирающаяся на плиты. Только не понятно зачем она 250 мм? Вверху между перегородкой и плитой должен быть зазор заполненный эластичным составом 1-2 см). Если так, то снос не опасен.
Последний раз редактировалось jopt, 30.01.2014 в 10:04. |
Кирпич типа такого?: http://www.yazsk.ru/catalog/21 Там плотности есть 1,9 т/м3, тогда ваша "перегородка" может весить до 1,4 т/м. А дом кирпичный или панельный? Если еще учесть проем по центру, то вообще вопрос - это кто же догадался такую "перегородочку" запроектировать?
Ярославль
Может для этого: В итоге все упирается в князек скатной крыши.
Выше я посчитал сколько кирпичей в стене. масса кирпича - 5 кг. Вы имеете ввиду, что масса кирпича больше? Дом кирпичный |
А если смотеть на данные Тогда погонная нагрузка около 0.75 тонн... |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? | Galchona | Железобетонные конструкции | 4 | 11.01.2013 13:43 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
