Как правильно оформить исполнительную документацию на бетонирование если распалубка производилась раньше нормативных требований?
По СП70 "минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей: вертикальных из условия сохранения формы - 0,5 МПа". И что смущает? Если бы подрядчики каждый раз ждали набора 70% прочности бетона до снятия опалубки стен, колонн, пилонов и пр. вертикальных конструкций, то они бы разорились на опалубке или заказчика на "лишние" деньги нагрели (за счет снижения оборачиваемости опалубки). Поэтому для лесенки входной группы, выполняемой по грунту, проблем не вижу. Единственная вещь, которую нужно проверить - уплотнялся ли грунт обратной засыпки в пазуху под лестницу, и не пучинистый ли это грунт. Последний раз редактировалось FILA, 20.10.2024 в 01:34. Причина: добавил |
Заказчик требует Делать сварочную документацию и исполнительные схемы на трубопроводы 5 категории. Правильно ли это? | Lana_Borisenko | Инженерные сети | 4 | 02.12.2015 20:45 |
Внесение изменений в исполнительную документацию | Mviskhakova | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.08.2013 13:54 |
Как правильно оформить комплект КЖ.И по ГОСТ 21.1101 | aso-unhp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 11.10.2011 16:42 |
Как в AutoCAD Structural Detailing 2011 правильно оформить КМ в соответствии с ГОСТ | Rigel | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 09.05.2010 01:54 |
Как в соответствии с ЕСКД оформить чертеж если заготовка покупная шпилька | Женя | Машиностроение | 27 | 24.11.2009 12:51 |
