Входят ли чертежи подсистемы навесных фасадов в обязательный комплект КМ по зданию?
Вопрос неоднозначный. Конечно такое надо изначально в ТЗ прописывать (ваш Капитан очевидность).
А в АР разве не прописывается/разрабатывается тип фасада? Зависит непосредственно от самой требуемой подсистемы. Скажем - наружные колонны здания идут с шагом 12 метров и высота и метров 15, тогда фахверковые элементы могут быть сравнимы по сечению с основными элементами с соответствующей металлоемкостью, тогда, имхо, однозначно это должно быть в основном КМ. Потом, фасадчики могут просто не знать куда можно крепиться, а куда нет - могут сделать так, что вообще несколько изменят конструктивную схему здания или передадут нагрузку на элементы, которые на это не рассчитаны в принципе. |
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Нет, не входят и никогда не входили. Товарищи металлисты, вам ВОР и ВОМ мало?
Что в вашем случае подразумевается под подсистемой? Если под этим подразумеваются кронштейны, направляющие и прочее для вентилируемых фасадов, то однозначно - нет, они не могут входить в КМ. А если фахверковые элементы на которые эти "кронштейны, направляющие и прочее" крепятся (или фахверк под витражи), то скорее они должны входить в комплект КМ. |
Это всё конструкции фасада, вот и идите к архитекторам. Вентфасад это часть фасада, фасадом занят архитектор, архитектор нам выдаст задание на расчет каркаса ограждающих конструкций. Каркас ограждающих конструкций это фахверк. Мы посчитаем фахверк в КМ2. Я открою секрет - а фахверк это, как я уже сказал, каркас ограждающих конструкций КМ2. А вот дальше уже идет основной каркас... КМ1.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Прогоны кровли - основной каркас, окон и сендвича - к фахверку. Это для сложных промышленных карксаов. Бывает, что если сарай, то всё вместе.
Вентфасады монтируются, изготавливаются и проектируется специализированными фирмами. Можно попробовать сослаться на ГОСТ 21.502-2016 (правила выполнения рабочей документации металлических конструкций), мол, там нет такого (но там в принципе нет конкретики). |
Offtop: Подсистема тоже рассчитывается, а не собирается, как детский конструктор. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. В КМ входят все элементы, которые могут потребоваться для крепления этого самого каркаса под вентфасад. Для этого организация разрабатывающая фасад должна выдать задание с указанием точек крепления и нагрузок на них. Иногда документация на фасадную систему на стадии П не разрабатывается, но экспертиза может потребовать. На гос. Объектах точно потребует с подробностями и расчетом. На обычных может хватит описания. Вы аргументируете отказ тем, что ваша организация не специализируется на этом и если все стекла, которые хрен сколько стоят треснут - вы отвечать не будете. И вообще пусть отвечает кто ставит, так как на монтаже тоже наеосячить легко. С ответственностью проблем не будет только "под ключ". Обычно заказчик сразу трезвеет.
Хабаровск
Можно попытаться сослаться на приложение В СП 522.1325800.2023 "СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ Правила проектирования, производства работ и эксплуатации".
В начале которого также есть данные об области его применения: Цитата:
Кемерово
Формально, по договору, вы это все проектируете (по крайней мере нигде не сказано, что не проектируете) и в расценках на проектные работы этого ничего нет. Так по КМД есть, что он не входит в расценки, а вот фасадных систем нет. Единственно, что можно притянуть - это то, что конструкторская документация в расценки не входит, и отнести фасадную систему к такой "конструкторской документации". |
По логике в КМ входят металлические изделия, которые изготавливают на заводах по чертежам. Подсистемы, это набор готовых изделий, которые УЖЕ существуют и которые где-то лежат на складе и изготавливать по чертежам их не надо. Также эти изделия не используются для монтажа металлических изделий, как болты, например. Цитата:
- Вы там ваще долбанутые? Нахрена подсистему в чертежи запихали? Мы поставками всякой х-ни не занимаемся! А если и возьмутся за поставку, то зарядят три цены, чтоб не приставали с дурацкими предложениями. А поскольку это будет их первая (и скорее всего последняя) поставка, то накосячат еще заодно. Вдобавок, пока КМ изготавливается и монтируется манагеры сто раз протендерят работы по вентфасаду и поменяют и подсистему и раскладку поанелей и материал самих панелей. |
По фасадам пока раскладку делаем (раздел АР, АС). Не так давно в гос.экспертизе проходил фасад с линеарными панелями с полной раскладкой всех элементов (уголков, направляющих, панелей). Но если у сметчиков что-то появится, с удовольствием отказались бы от этого занятия) |
Есть ли чертежи проекта АР или КМ | gostb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.11.2014 16:52 |
Ищу чертежи мансардной крыши из км | Beginner | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.11.2013 18:53 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. | pi4inug | Прочее. Архитектура и строительство | 111 | 21.08.2009 15:50 |
Входят ли чертежи опалубки в ППР? | Огурец | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 28.07.2006 22:10 |
