Нужно ли проходить заново экспертизу при пересогласовании марок стали в проекте КМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли проходить заново экспертизу при пересогласовании марок стали в проекте КМ?
Старый 15.11.2024, 08:10 #1
MZ222
Добрый день.
Вопрос касательно замены марок стали в проекте КМ. В проекте заложены марки стали С345-5 по всему сортаменту, от двутавра до листового проката. Мы как производитель предлагаем замену С345-5 на С355-13 (двутавры), С355-5 (листовой прокат), 09Г2С-15 (на уголки), исходя из наличия на рынке проката. Проектировщик обозначил, что принимать эти изменения без повторного прохождения экспертизы он не будет. На нашей практике это первый случай такого отказа, поэтому хотелось бы уточнить, есть ли какие-либо нормативные указания, документы или что-то подобное, что обязывает к прохождению повторной экспертизы в случае такой замены.
Сертификаты готовы предоставить, КCV при -40 и -20.
Старый 15.11.2024, 09:17
27legion
Хабаровск
ГрК РФ ст. 49 п.3.8. Экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно:
1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;
2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов;
3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта;
4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, а также результатам инженерных изысканий;
5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
По одному объекту на Заказчика писали письмо с сопоставительной таблицей мех свойств стали по проекту и предлагаемую на замену и выводом, что данная замена не ухудшает характеристики и безопасность объекта. В любом случае последнее слово за проектировщиком, потому как изменение в ПД будет вносить ГИП по 3.8 ГрК РФ в соответствие с рекомендуемой формой
27legion вне форума
Автор темы   Старый 15.11.2024, 09:36
MZ222
27legion, спасибо за ответ! Если не секрет, вы как производитель или лицо ответственное за изготовление МК, на каком этапе согласовываете марки стали? На этапе перед подписанием договора и получения аванса или уже в процессе разработки КМД?
MZ222 вне форума
Старый 15.11.2024, 09:58
27legion
Хабаровск
это был Гособъект, я как проектировщик составлял письмо на Госзаказчика по просьбе изготовителя МК. Стадию П делала другая организация, мы только разрабатывали рабочку и корректировали П но уже под своими штампами.
27legion вне форума
Старый 15.11.2024, 11:06
Tyhig
На уголки нельзя. С хрена ли ? 09Г2С
Насчёт категорий - надо проверять, по снипу. Мне лень. Там всё сложно.
Наверное можно.
Tyhig на форуме
Старый 15.11.2024, 11:29
| 3 #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Проще сфальцифицировать сертификаты, раз сами уверены в неухудшении при заменах. Так и понаписать на всех сопроводительных: "А енто С345-5". На 09Г2С тоже - отличная сталь, особенно для уголков. Зачем через экспертизы все это протаскивать...
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 15.11.2024, 12:34
AkulaBig
Вам попались умные проектировщики. Не повезло.
AkulaBig вне форума
Старый 15.11.2024, 12:38
| 1 #8
Shtirlic
инженер
Калининград
Я бы тоже не согласовал 09Г2с, если нет оговорок о пределе текучести. По гост 09г2с имеет широкий разброс в прочности, вплоть до 265.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Старый 15.11.2024, 13:31
MZ222
Shtirlic, предел текучести можем обеспечить в 410 Н/мм2, согласно сертификату. Диапазон есть, но он удовлетворяет требованиям, поэтому и предлагаем 15 категорию. Вопрос может возникнуть с проведением мех. испытаний на уд.в при KCV, т.к по большей части комбинаты дают только KCU. Но это вопрос решаем при заказе конкретной партии.
Я понял, что требуется заново проходить экспертизу согласно ответу 27legion, но не понимаю целесообразность этого мероприятия, ведь мы фактически не ухудшаем характеристики. А экспертиза это очень долго в текущих реалиях.
Хотя другой производитель даже не будет задавать вопроса касательно марок стали, а как уж там дальше приемка осуществляется у них никто не знает....
MZ222 вне форума
Старый 15.11.2024, 14:17
Sibir
Сообщение от MZ222 Посмотреть сообщение
Здесь не раз приводились примеры... И есть личный опыт, что даже при замене на "лучшие" материалы, в частности сталей. При сдачи объектов возникают вопросы: на каком основании... подтвердите заверением экспертизы. Такие вопросы задает инспектор госстроконстроля. Они ведут себя, как бюрократы. Если вам кажется, что тут ничего такого нет - вы ошибаетесь. Повторная экспертиза спокойно вырисовывается. Хороший варик Ильнур предложил.
марки стали С345-5
Сталь. Сталь С345, не марка.
Sibir вне форума
Автор темы   Старый 15.11.2024, 14:31
MZ222
Sibir, тогда встает вопрос о том, почему проектные организации из года в год закладывают сталь С245 на двутавры или на профильные трубы. Если по факту каждый раз завод изготовитель просит согласовать замену, например на Ст3сп5, ведь на рынке (если опять же, не рисовать сертификаты) нет С245 как таковой. Менять на С255 (по большей части 12 категории) тоже не получиться, спектр сортамента тоже ограничен, например листового проката С255 найти почти не реально. Я понимаю, что при проектировании смотрим сначала в СП 16, а потом (по большей части) в ГОСТ 27772-2015 (Почему-то именно 15-ого года любят), но каждый раз возникает один и тот же вопрос. И все все понимают, но надо ведь заново экспертизу проходить, раз замена производится и не важно какая....
В любом случае, это мысли со стороны производителя МК.
Спасибо всем за ответы!
MZ222 вне форума
Старый 15.11.2024, 14:49
Sibir
MZ222, потому что проектировщики закладывают стали по ГОСТ27772 "ПРОКАТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ", а там стали, никаких марок. Марки у Сталеваров. И Сталевары могут спокойно сказать (указать в сертификатах) , что марка О9Г2С соответствует С345. Это простая не согласованность отраслей. Сталь готовят же только для строительства. Наверное металлургам и надо подстраиваться для заказчика.
Ну СП приходиться смотреть, но и ГОСТ тоже изучаем. Вроде он уже 27772-2021
Sibir вне форума
Старый 15.11.2024, 14:51
Alkor527
Пермский край
По тому что проектным организациям абсолютно наплевать чего там на рынке есть, а чего нет. В лучшем случае требования к сталям и прокату может быть прописано в ТЗ, но для этого у заказчика должны быть компетентные люди, а такое бывает не часто.
Alkor527 вне форума
Старый 15.11.2024, 15:00
| 2 #14
Надо уже на стадии П указывать возможность использования различных сталей по действующим нормативным стандартам. Собственно и в СП 16 есть где-то запись. Делать это нужно для того, чтобы при разработке РД это не смогло являться причиной повторного прохождения экспертизы. Ситуация в целом идиотская если у меня было заложено Ст3сп5 в ведомости элементов, а ЗМК предложил С255-5, или наоборот.
А верх идиотизма и маразма, с которым приходилось сталкиваться, это корректировка РД и ПД по фактические стали от ЗМК.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 15.11.2024, 15:19
| 1 #15
Алексей_Л.
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не наплевать!!!
Покажите мне хоть один сайт поставщика или завода, который в открытом доступе показывает актуальную информацию по наличным/выпускаемым маркам и типоразмерам проката, на который может опереться рядовой проектировщик, пока заказчик чешет макаку с выбором завода изготовителя конструкций.
"У нас есть всё, но если будете заказывать, то этого нет и этого нет, а этого никогда не было...."
Алексей_Л. вне форума
Старый 15.11.2024, 15:51
Бахил
Царицын
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
"Сталевары" в сертификатах указывают только химсостав. 09Г2С - 0,09% углерода, 2% марганца и не более 1% кремния. И всё! И никаких классов.
Собственно классы и ввели для того, чтобы можно было применять разные марки и не заморачиваться.
Что вы вечно путаете марки и классы?
Бахил вне форума
Старый 15.11.2024, 16:50
| 1 #17
AlexKniga
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
В точку!
Я опираюсь на каталог продукции Евраз, но и он последний раз обновлялся 2021 и даже тогда не являлся гарантией наличия стальной продукции.
AlexKniga вне форума
Старый 15.11.2024, 20:34
| 1 #18
Tyhig
А почему проектным организациям не должно быть пофиг на то, какие стали есть на рынке ?
Если министерству пофиг на то, какие нормы чего требуют и где какая несогласованность ? Что стоит министерству строительства выпустить гост соответствия марок и классов сталей ? И уточнить категории, которые ведь тоже неправильные уже 10 лет ? И написать "просто таблицей как в СССР" в СП16 какие стали всё-таки надо применять, а не этот ребус ?
С хрена ли ношу министерства должны взваливать на себя инженеры ?
Как в нормах пишут , так мы и переписываем. Все вопросы наверх. Почему вы , заказчики, не возмущаетесь нормам, а жрёте, что дают, годами? Значит всё устраивает.
Тогда к чему эта тема ?
Tyhig на форуме
Старый 15.11.2024, 21:41
Alkor527
Пермский край
Не наплевать!!!
С чего ради проектировщик должен проводить анализ рынка стали и проката в регионе? Не его это забота, а заказчика/тех заказчика. Вот я про что. Поленился заказчик заранее поискать поставщиков, не предусмотрено требований в ТЗ - привет повторная экспертиза. Такое очень часто и не только с металлопрокатом.
Alkor527 вне форума
Старый 16.11.2024, 02:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Патамушта рынок изменчив и шатен. А я тебе тут не холуй круглосуточный, чтобы свежесть салата с грядки контролировать. Есть СП по стальным, а рынком пусть занимаются иные. Понятно? Ты горазд везде усложнить простую хрень до абсурда, и тут то же самое.
Воскресе
Ильнур вне форума
Какие применить болты, если в проекте указана марка стали ВСТ3ПС2? Артур1985 Металлические конструкции 11 12.11.2021 10:09
Как проверить сквозную колонну с ветвями из разных марок стали? eilukha Металлические конструкции 7 03.03.2021 14:25
Что нужно а что нет, указывать в проекте реконструкции? DDlis Организация проектирования и оформление документации 3 01.09.2015 12:03
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51
