Существуют ли справки, согласно СП246.1325800.2016, о проведении авторского надзора или только Отчеты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Существуют ли справки, согласно СП246.1325800.2016, о проведении авторского надзора или только Отчеты?
Непрочитано 18.11.2024, 17:07 #1
ayuna007
Поменялся Гос.заказчик и просит для отчета об авторском надзоре Обязательно - "справку, согласно СП246.1325800.2016". Но в СП246.1325800.2016 Отсутствует упоминание таких документов, как СПРАВКА. Мы приготовили отчет, но застопорились на этом требовании. Есть идеи, что просят с нас? Чем им Отчеты не нравятся?
В отчете есть:
• Основные технические показатели объекта;
• Выполняемые работы на Объекте в период проведения авторского надзора;
• Содержание работ по авторскому надзору;
• Замечания авторского надзора и рекомендации по их устранению.
• Фотоматериалы по выполненным работам и выявленным дефектам.
Непрочитано 18.11.2024, 18:19
| 1 #2
Сергей812
так вы у заказчика и уточняйте) Типа: В СП246 отсутствуют сведенья о предоставлении каких-либо справок, просьба уточнить Ваши требования. Они же могут думать об одном, говорить о другом...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.11.2024, 06:27
asid
Смотрите ваш договор с заказчиком, обычно в приложениях должны быть шаблоны отчетов и остальных документов. Мы делаем справку что работник АН выполнил выезд, за подписью подрядной организацией и заказчика
asid вне форума
Непрочитано 19.11.2024, 07:48
Это госзаказчик, а по требованиям похоже на муниципального госзаказчика. Там в голове в лучшем случае хлебушек. Обычно плесень и пары ацетона. Все под запись, на все ответ в установленные сроки.
Вам бы переводчика нанять с муниципального на человеческий (тетю, которая с госорганами общалась много или уволилась оттуда до потери человеческого облика), чтобы она объясняла, что им надо, и что им лучше дать, чтоб отстали.
Нужно ли заводить новый журнал авторского надзора при замене генпроектировщика? Medvedev Технология и организация строительства 4 09.04.2015 14:14
Помогите найти письмо с осуществлением авторского надзора Виктор 1987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.12.2014 18:49
Проведение авторского надзора. Poreth Конструкции зданий и сооружений 87 03.12.2012 11:58
Отсутствие договора Авторского надзора при итоговой проверке. Rat Прочее. Архитектура и строительство 10 12.10.2010 04:15
Существуют ли программы, которые не только чертят но и счита vilat Прочее. Программное обеспечение 5 03.06.2007 14:08
