Гидроизоляция бутового фундамента водонепроницаемым бетоном. Возможно ли?
Обследователи все правильно написали. Еже до 2050-х годов и больше даже здание простоит
Сетку не забудьте наколотить на старый фундамент. Что такое водонепроницаемый бетон? Да просто там марка W по водонепроницаемости больше.
Пермский край
Даже если сделать нормально ж/б обойму, польза от нее в плане именно "гидроизоляции" не большая.
Если с водой все плохо, тогда инъецирование нужно. Podpolie, от куда картинка? PS: Есть такая штука "Напрягающие бетоны" ГОСТ 32803-2014 . В теории их можно применять без гидроизоляции (см. Раздел 5.8 СП 70). Лично я никогда не пробовал ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 25.11.2024 в 10:59. |
C интернета))). А так много литературы есть как лечить/укреплять.
В условиях обводненности или просто сырости. Там скорей воды в широком понятии УГВ нет. Просто отмостка в хлам, коммуникации протекают, сезонная сырость. Вот бут известняка потихоньку насыщается и крошится. Инъектирование в буте можно, но кучу пакеров туда по забивать надо - искать щели между камнями))). Два этажа имеет ли смысл? Конечно если бы был особняк, культурное наследие, который Пушкина помнит, тогда да. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это уже слишком. Вот тут классика и интересно читать. Все разжевано и по полочкам разложено. Offtop: Отличный был автор и как человек и как инженер. https://dwg.ru/dnl/10443
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.11.2024 в 11:06. |
Псков
на мой взгляд какая-то качественная гидроизоляция тут не нужна в принципе, главное чтобы была горизонтальная отсечка стен цоколя от бута. и как вы её выполните? не отойдет от бутовой стены? Тут безусловно многое зависит от состояния сущ. фундамента, но решение с обоймой имеет смысл не только декоративный. |
Пермский край
Я по этому и написал про инъецирование, при условии что есть дефекты от влаги и сырость во внутренних помещениях. Как еще отсечку сделать?
Если, допустим, нет подвала, нет воды по геологии, и нет дефектов от влаги (кроме формального - отсутствие гидроизоляции). То гидроизоляцию можно и не делать совсем, здание ведь как то стояло без нее 70 лет. Надо с обследователями говорить и геологию читать. Может достаточно будет просто отмостку восстановить и коммуникации отремонтировать. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Обоймы всегда соединяются с старой кладкой (см. картинку в п.1) для совместной работы с старым, как это делать в некой щели - загадка. Ну и стоимость "копать" здесь не сопоставима с остальным, разве что место занято чем-то. |
Вот по второй картинке заказчик и хочет, но меня смущает, что мы на слабый фундамент дополнительно бетон навешиваем. А как по первой - не получается.
Не навешиваете. При заливке, жидкий бетон давит на грунт. То есть основание под новым бетоном будет обжато только новым бетоном, и дополнительной нагрузкой, которая будет после набора прочности бетоном (ну и учитывая прочность шва на сдвиг между старой стеной и новым бетоном. Можете опалубку не вертикально ставить, а как бы с уширением к низу, пирамидкой (если будет одной сеткой армировать), либо делать полноценный сапожок, тогда его армировать надо как положено, "по-уму". Это зависит, сколько несущей способности по грунту надо добавить.
Напрягающий цемент продается даже в Леруа Мерлен. 1076руб. за мешок в 20кг. Там главное не перестараться, а то он так напрячь может, что и старую кладку разорвет.
Энергия самонапряжения цемента — это значение предварительного напряжения цементного камня, создаваемого в результате расширения при твердении в условиях ограничения деформаций. НЦ-5 — самонапряжение не превышает 0,7 МПа; НЦ-10 — показатель равен 0,7–2,0 МПа; НЦ-20 — самонапряжение составляет 2,0–3,0 МПа; НЦ-30 — цифра равна 3 МПа и более. В одном торговом центре мы как то маханули мимо))) одной оси колонн анкерными группами на подпорной стенке подвала. В 98 году с химией как то было сложно и загадочно. Новые шпильки ставили в шпуры как раз с закреплением этим цементом. Виновник - геодезист пытался даже вытащить))). А Вы там как работаете? В свободном фрилансе? Есть обследование, где должны были указать не только рекомендации, но и характеристики по кладке: трещины, прочность, износ ну и т.д..А далее расчет и проект. Мне кажется Вы сами проект и делаете))) или Заказчик. Извините))). Можно конечно пролечить действительно инъекцией. Только не цементом, химией. Оборудование простое - перфоратор, станочек нагнетающий, бочка с миксером от перфоратора. Ручная работа правда - долго и естественно не бесплатно.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.11.2024 в 13:47. |
Вопрос неправильно поставлен.
Сначала надо узнать окончательную сумму отката. Иначе ничего не сделаете. От неё и смету делать. От сметы - ремонт. Иначе начнут глупо воровать - посадят. Просто так мазать - не надо. Зачем ? Если для людей ремонт, то надо их нужды узнавать. Может зданию и так хорошо.
Offtop: ПАнеслась... А что опять "улицы разбитых фонарей" начали по ящику показывать?
И вообще тогда при чем тут гидроизоляция и зачем такой фундамент защищать от воды?? От воды защищают помещения... |
Украина
Обойма для усиления и защиты существующей кладки делается, чтоб не рассыпалась. Усиление фундамента по грунту иначе выглядит. А зачем оно с двух сторон - обследователя спрашивайте, достаточно ли половины.
Самонапрягающий бетон может содрать выветрелые поверхностные слои старой кладки, такое себе... |
Надо делать то, что действительно надо делать.
Обычно это видно глазами по фоткам из шурфов. И шурфов побольше.
Толстая полиэтиленовпя пленка как гидроизоляция при строительстве фундамента | dwgsha | Основания и фундаменты | 42 | 30.10.2024 09:44 |
Гидроизоляция основания (фундамента) и цоколь - нужен ли ? | аликсин | Основания и фундаменты | 4 | 23.07.2020 13:39 |
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) | Bor1 | Прочее. Отраслевые разделы | 0 | 15.11.2017 11:57 |
Возможно ли устройство свайного фундамента с "консолями"? | 13Rossoneri | Основания и фундаменты | 2 | 19.06.2014 20:55 |
конструктивное решение по уширению бутового фундамента | nova | Основания и фундаменты | 38 | 11.01.2010 10:40 |
