конструктивное решение по уширению бутового фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > конструктивное решение по уширению бутового фундамента
Непрочитано 20.08.2009, 12:28 #1
nova
Здравствуйте! У меня проблема - никогда не сталкивался с реконструкцией дома, а тут дом 48 года постройки. Требуется по расчетам увеличить подошву. Вот тока как?
Непрочитано 20.08.2009, 12:39
Что "как"? Как уширять? Наверное, руками. По расчету.
Вопрос нормально задай
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 12:42
nova
Вопрос каким образом фундамент из бута в виде ленты 600х500 (bхh) расширить до 1700х500мм.
nova вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 12:44
kruz
Открыть книгу
kruz вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 12:47
Dani
Проектирование
Посмотри в доунлоаде на сайте. Там в книгах по реконструкции есть типовые решения усиления фундаментов.
Например, "Восстановление и усиление строительных конструкций (атлас, схемы)" http://dwg.ru/dnl/3916
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
sudakov
Киев
Это ж сколько хотите надстроить, что фундамент нужно в три раза уширять?
А уширение делается небольшими участками по длине стен.
sudakov вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 13:32
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
sudakov, наверное уплотнительная застройка -меногоэтажку надо впихнуть
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 14:19
nova
Здание не надстраивается, а восстанавливается в прежнем виде, у расширение происходит по той причине что грунт по данным геологии на сегодняйшей день не несет.
nova вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 14:25
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
nova, а может нецелесообрзно уширять подошву, может необходимо усилять грунт или расмотреть другие технологии?
Непрочитано 20.08.2009, 17:59
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Согласен с motor-serg.
Обычно применяют струйную цементацию грунтов в основании или устройство инъекционных свай. Бутовый фундамент целесообразно усилить, если есть признаки его разрушения.
Liam вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 18:11
Dani
Проектирование
nova, а можно узнать, что за грунты у вас и какой район строительства? И почему грунты "перестали нести"?
Dani вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 18:24 Усиление фундамета
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Есть технология по усилению (уширению) подошвы фундамента бутового с постановкой так называемых "протезов" железобетонных - сам применял неоднократно. Найду выложу. Но в вашей ссылке смущает уж больно широкая лента как под пятиэтажку. Касательно грунтов. Повысился уровень грунтовых вод и появилось явление разжижения???
Лучше, конечно, выложите конкретику. Под среднюю стену? Наружную стену?
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 07:39
nova
Уширение требуется по геологии грунт под подошвой суглинок с показателями: пок.текучести больше 0,5; удел. сцепление 19кПа; угол внут. трения 16; модуль деформ. 14, с учетом подъема воды в весенний период бутовый фунд. в воде. А усиление требуется под наружную стену - фундамент в виде ленты и под внутренние столбчатые фундаменты.
nova вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 07:59 Усиление фундамента
Регистр
Подмосковье
Пока понятно. Предлагаю выйти на меня. Только, пожалуйста, не думайте, что буду раскрывать рот на ваши деньги. Мое объявление от 29.07 в 23.07. Просто я не знаток в электронном общении.
Последний раз редактировалось Регистр, 21.08.2009 в 08:08.
Регистр вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 18:13
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
nova
1.С чего вы взяли, что необходимо уширять фундамент? Это результаты обследования и оценки состояния конструкций здания, основания и фундаментов? наличие осадочных деформаций? Расчеты? Какие расчеты? Увеличение нагрузки?
2. Грунт не так уж и плох. Это данные из скважин или шурфов, отбирались ли монолиты из под подошвы?
Последний раз редактировалось alektich, 21.08.2009 в 18:20.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 09:36
nova
Да делались два шурфа и поним показатели выше, чем по геологии.
nova вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 09:44
alektich
nova
Модули деформации по шурфам и по скважинам отдельно есть? Какие выше? Хочу понять, учитывали ли вы упрочнение грунта со временем под подошвой фундаментов или нет.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 10:05
nova
Угол внутреннего трения по шурфам (19) больше чем по геологии (16). Упрочнение не учитывалось.
nova вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 10:08
kruz
А 19 -это какой угол
19/1.15=16.5 или по законам округления 16
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 10:09
nova
Нет 19 это уже деленное, так 22. Так как взять по геологии или по шурфам - я всегда считал что надо по наименьшемим показателям в данном случае по геологии.
Последний раз редактировалось nova, 24.08.2009 в 10:30.
nova вне форума
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Конструктивное решение наклонной стенки фасада Юлия Конструкции зданий и сооружений 11 22.06.2009 20:41
конструктивное решение крыши пагоды Ksedin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.12.2008 16:33
конструктивное решение этажа motor-serg Прочее. Архитектура и строительство 10 18.04.2007 15:02
