Возможно ли такое крепление к существующей балке?
Узнать состояние ж.б. балок в обследовании. Может быть аварийное или с дефектами ограниченно-работоспособное.
Пересчитать ж.б. балки на новую нагрузку. 80%, что не пройдут из-за новых норм на снег. Если пройдут, то охватывайте балку целиком хомутом из уголка или швеллера. К хомуту уже лёгкую нагрузку. Покрытие придётся сломать или обходить как-то между ребрами. Сборные ж.б. балки плохо себя показывают в старых зданиях. Часто уже сломаны по опорам. Стрёмно ломать стенку. Можно, но стрёмно. Надо 10 раз убедиться. Венттрубы и кабели надо вешать на отдельные конструкции. Они много весят. Балки не выдержат. Кроме того, надо считать прогиб балки и огнестойкость.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.12.2024 в 20:47. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Там же нет ничего нового, просто привели в порядок. Разница копеешная если такая есть для того проекта.
Нада смотреть в первую очередь как крепить оборудование будут. Если ближе к центру, то 6метровая балка прогнётся и это = кручение на ж.б. балку, что ваще не круто, т.к. в ней нет арматуры как либо могущей воспринимать такое усилие.
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Короче я бы не стал так смело дырявить ж.б. балку, там стенка то тонкая. Лучше попробовать зацепиться "крючками" за балку сверху (если есть просвет) или пропустить в швах плит шпильки, к которым либо сразу КМ балку закрепить, либо прокинуть вдоль ж.б. балки перекидную, а уже к ней крепить вашу балку. Чуть более многодельно, зато вообще не трогаются существующие конструкции ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() Но зачем, если можно обойтись чисто конструктивными решениями?
Свидетель ИГОФа :) |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Ключевое слово "неизвестные". Как будешь проверять балки? При таком решении вся доп. нагрузка придётся на балки.
Это называется "горе от ума"
![]() PS: обожаю людей которые вместо ответа на основной вопрос, начинают к каким-то другим вещам цепляться зачастую малозначимым. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Сначала законструируйте в 1м приближении, а потом расчёт делайте. Или у вас наоборот обычно? Наверное все возможные варианты рассчитывается, а потом через энное кол-во дней прибегает начальник и орёт какова фига так долго ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Хороший конструктор сразу может оптимальный вариант назвать
Пермский край
Иначе можно легко ответить на основные вопросы: Да Да Кто-то встречал |
Возможно ли такое в DCL и лиспе | protorgovec | LISP | 61 | 06.09.2018 11:15 |
Возможно ли крепление прогона ГСП к ферме ГСП встык? | DenisChernyshev | Металлические конструкции | 5 | 13.06.2014 13:27 |
Возможно ли заземление конструкций башни связи через сварку без нарушения её сборности? Такое решение необходимо и достаточно? | Недоинженер | Электроснабжение | 2 | 15.08.2012 17:36 |
