Площадь армирования по п. 8.1.3 СП 63.13330 может быть больше, чем по п. 10.3.6?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Площадь армирования по п. 8.1.3 СП 63.13330 может быть больше, чем по п. 10.3.6?
Непрочитано 26.02.2025, 08:20 #1
Алексей3
Площадь армирования по п. 8.1.3 СП 63.13330 может быть больше, чем по п. 10.3.6? Иными словами, при проверке минимального процента армирования надо кроме п. 10.3.6 учитывать п. 8.1.3?
Непрочитано 26.02.2025, 09:24
| 1 #2
Дмитррр
НЛО
А можно привести цитаты этих пунктов, чтобы отвечающим не пришлось копаться?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 09:30
Бахил
Царицын
Надо. Но сначала 8.1.3, а потом 10.3.6.
Чётче вопросы надо ставить.
Последний раз редактировалось Бахил, 26.02.2025 в 09:36.
Бахил вне форума
Может ли проектировщик быть самозанятым? rust450 Организация проектирования и оформление документации 812 12.08.2025 12:28
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Какая должна быть площадь земельного участка под офисное здание x691 Архитектура 9 14.04.2014 08:31
