Можно ли сделать чистый пол каркасного здания в один уровень с уровнем земли?
Это сейчас в ровень будет. А через 10 лет? Уровень грунта вокруг здания поднимается довольно быстро, а если еще и домик садиться... А еще есть злые соседи, которые поднимают свою территорию...
Ну и оказывется, что через 10 лет приходится заново делать планировку с отводом воды, так как около домика в большие дожди одна большая лужа |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
это зависит от вертикальной планировки участка
Полностью поддерживаю. На собственном опыте убедился. Делал плиту под беседку в уровень земли (чтобы без перепадов входить удобно). За 10 лет уровень земли поднялся ~2 см. Этого оказалось достаточно чтобы в сильные ливни и во время таяния снега, полы затапливает. В прошлом году переносил эту беседку, сделал новую плиту выше газона, плюс разуклонку 2% от беседки. |
Чего то медленно он у Вас поднимается. Мороза особого нет, а тут вот раму под крыльцо подняло на 97мм))) за 3-и месяца - земля растет.
Я тертый калач))) - к бетону ростверка раму прикрепил на болты М24 по одной штуке на лапу. Шарнир получился. Ничего не поломало. А под углы свайки еще не успел сделать. Раму только сварил. Под крыльцом на расстоянии 400мм идет канализационная труба. Сваи оправданы. Надо было конечно по осени еще отлив с крыши сделать, но чего то лень и я еще не решил в какую сторону наклон. Вод вода с крыши и помогла земле подрасти))), там под песком в 100мм такой "дубовый" суглинок.
Offtop: До чего Вы ребята ... классные, когда нетрезвые))). Да, там целая ракетная шахта с га..ом))). Труба ф100мм в аккурат от шахты идет под рамой.
В свое время мы с женой накупили искусственных камней. Просто полая сфера имитирующая камень. Брали бракованные, где то покоцанные без товарного вида, т.к не бракованные довольно дорого. У нас таких шахт несколько, прямо на целый космодром))). Рекомендую. Самый лучший дизайнерский декор поместья))). И вода от осадков и т.п. не затекает в шахту
Offtop: Если собрались строиться, надо проект заказывать нормальный (хотя бы, конструктив), а не ограничиваться советами с форума. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Дома с "низами"? "Мастер и Маргарита".
----- добавлено через ~14 мин. ----- Offtop: ХитрО запрятал.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Вот, например: https://i.pinimg.com/originals/fd/22...dbd8c3b8ce.png ![]() или https://ic.pics.livejournal.com/bezt...2_original.jpg ![]() https://i.pinimg.com/originals/ab/44...b2ec97ef0f.jpg ![]() Везде перепады уровня земли с уровнем бетонной плиты 20-30 см. То есть с уровнем чистого пола это еще на 10 см больше. ----- добавлено через ~10 мин. ----- https://disk.yandex.ru/i/tKN6LvMVncqRXQ ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
https://disk.yandex.ru/i/tKN6LvMVncqRXQ ![]() Последний раз редактировалось =Natasha=Ulitk@=, 03.03.2025 в 13:51. |
В США так дома делают. Там и в обуви внутри ходят. Но там климат сильно другой и пыли/снега почти нет на улизцах.
![]() ![]() У нас не прокатит. Разве что в районе Сочи. А там, где климат на наш похож, там даже выше поднимают, чем у нас принято. Небольшой подъем если делать, то только в том слкчае, если вся площадка вокруг дома мощеная и забетонирована и есть уверенность, что дом не осядет. |
Ну кроме варианта набетонировать по периметру плиты цоколь. Но почему-то никто так не делает, это значит, что это чем-то плохой вариант? |
Пермский край
Если не делать цоколь из влагостойких материалов, то каркаснику очень быстро придет абзац. Он напитается той же водой от тающего снега весной и привет. Надо делать цоколь, обмазывать его гидроизоляцией и утеплять, не утеплите, все промерзнет. В полах тоже гидроизоляция не помешает. PS: за 1 мин работы в paint все прекрасно адаптировалось ) Последний раз редактировалось Alkor527, 03.03.2025 в 15:41. |
Можно ли интегрировать фундамент крана в фундамент здания | ИПЭ | Основания и фундаменты | 2 | 26.08.2023 21:51 |
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) | LcH | AutoCAD | 10 | 11.12.2018 11:39 |
Обследование каркасного здания | vitalii1989 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 21.07.2015 13:18 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
