Как найти усилия на голову сваи?
См. приложение Б СП 24. ... от 2021 г.
Внешнего не будет. Цитата:
L0=1,5*L1. Нужно, если расчет не по деформированной схеме. |
1,2-2.
Тут такая же история, как и у металлистов. Никто не знает. Сила веры. По таблице СП 63 подбираете во что больше верится. (Правда таблица для закреплённой связями системы) Через 5-10 лет подъедут программы, которые получше считают устойчивость, и обязательно найдётся какая-нибудь свая, которая одна держит весь дом. Например, от ветра или сейсмики. И там будет мю=1000. Но здание всё равно будет стоять даже если взять мю=1. Потому что методика устойчивости через мю несовершенна и из-за запасов.
Тогда для эпюры усилий моментов я складываю Мх/2 с моментом заделки Mf с учетом знаков? |
надо учитывать взаимовлияние свай по горизонтали.
Вручную сваи не считаются. МКЭ все усилия выдадут.
Как для элемента допускающего гор. смещение и ограниченный поворот.
Это какой?. Относительно оси х или в плоскости оси х? |
Правда тут никаким образом не принимаются во внимание деформировнное состояние рамы, неупругие деформации материалов и наличие трещин - уже на этом этапе можно браковать. В СП 63 нет случая абсолютной заделки понизу (в грунте) и заделки сверху, допускающей поступательное смещение, но запрещающей поворот (жёсткое сопряжение постверка со сваей). |
На уровне главгос. Сергейконстр сказал же - 1,5.
Я просто дальше рассуждал. Не инженерно. Что будет в далёком будущем.
Дальше, наверное, начнётся обсуждение на 20 страниц.
Но суть одна. Методика устойчивости Эйлера за 300 лет устарела. Всё-таки 300 лет - срок большой... Модели усложняются, возможности программ растут. На западе разрабатывают всякие иные методы анализа устойчивости. В перспективе уход от оценки устойчивости методом Эйлера в сложных случаях. А сложный случай сегодня почти везде, куда ни плюнь. В рамках нынешних методик и норм, есть только мнение Сергея, как гуру по КЖ. На него и ориентируется всё жбстроение. СССР и Россия пока стоят. В СНиПе же кукиш в таблице для простых случаев - выбирай как хочешь, да и таблицей пользоваться нельзя. Поэтому с Сергея больше вы не вынете. Он же не бог, как он вам обоснует что 1,51 и ни грамма больше или меньше. Вот +- 30% погрешности. Это ЖБ, привыкайте.
Буронабивные сваи d400мм, подрядчик промахнулся с осями, помогите найти выход, и рассчитать нагрузки. | drmtw | Основания и фундаменты | 16 | 04.10.2019 13:00 |
Помогите найти усилия возникающие в тросах при подъёме груза двумя лебедками | alex-zlo | Технология и организация строительства | 25 | 02.09.2019 19:00 |
где можно найти образец паспорта армокаркаса буронабивной сваи | dofamin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.03.2015 08:42 |
Помогите найти альбом РС 1151-84, серия 1.011.1-10 в.1 сваи! | sereggga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2012 12:36 |
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. | PGSnik | SCAD | 6 | 12.05.2012 18:35 |
