Как замоделтировать сваю в Лира Сапр 2021 на выров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как замоделтировать сваю в Лира Сапр 2021 на выров?
Непрочитано 03.04.2025, 17:14 #1
vedinzhener
Орел
Вопрос в названии темы. При выдергивающей нагрузке учитывается жесткость связи под нижним концом сваи, а по логике должна выключатся данная связь.
Непрочитано 03.04.2025, 21:43
Tyhig
Offtop: Нет норм. Нет науки.
Инженеры незаконно берут на вырыв жёсткость равную сжатию. Тогда это верно.
Инженеры чаще не допускают отрыв. Тогда это верно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 22:28
Атрибут
Ижевск
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Не может не учитываться.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2025, 14:36
vedinzhener
Орел
не ясно о чем, но безумно интересно
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Т.е. в Лире Сапр невозможден расчет сваи на выров впринципе, так? даже не самой сваи, а нахождение усилий в свае на выров?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 14:54
1 | #5
SergeyKonstr
Не, по логике должна работать на растяжение (связь можно и у острия сваи поставить), до достижения перемещений вверх где-то до величин сдвиговой осадки, ну а более всё. Это в ЛИРЕ элементы с предельным усилием.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2025, 20:32
vedinzhener
Орел
Это что за зверь такой?
а вот с этого момента по подробнее можно ,я в Лире не особо на уровне начальных знаний, всякие одно и двух узловые элементы пока не освоил Чтобы понимали в Лире свайное основание это автоматически задается, а далее итерационный расчет с нахождением жесткостей пружинок для КЭ 57 по горизонтали и вертикали, так вот внизу эта пружинка работает как на сжатие так и на растяжение, что противоречит физике процесса и собственно СП(сваяже не на клею моменте к грунту прклеилась нижним концом) , вот собственно и вопрос, как так сделать чтобы Лира поняла что внизу связь не может работать на растяжение впринципе
Непрочитано 11.04.2025, 10:35
SergeyKonstr
Гляди вложение.
Наложить на конец сваи пружинку, которая работает в направлении сжатия с одной погонной жесткостью (например КЭ 255) и туда же другую пружинку (КЭ 255), которая работает в направлении растяжения с другой погонной жесткостью. В пределах сдвиговой осадки связь работает на растяжение.
По поводу КЭ 57 ничего не скажу, не юзал.
Тип файла: docx Doc11.docx (2.08 Мб, 101 просмотров)
Непрочитано 11.04.2025, 14:16
Boxa
КЖ; C#
Гляди вложение.
Если не сложно, скажите название книги, откуда скриншоты.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2025, 15:18
vedinzhener
Орел
с какой? для понимая жесткость пружинки под концами сваи переменная и носит нелинейный характер, получаемая по результатам итерационного расчета
а вот на расятеженияе они не должны работать в принципе
теперь ясно, это трение на боковой поверхности, оно уже замоделировано пссле итерационного расчета, путем тех же пружинок по z но по боковой поверхности(вот они могут работать и в одну и другую сторону) и меня это не интересует,
Выкладываю схему и пояснения, в растянутых сваях под концом не может быть жесткость больше 0 , т.е. задача чтобы жесткость там где растянута свая обнулилась или приближалась к нулю, если программа ругаться будет. Старк это умеет к примеру, с разницей в том что там задается основание с коэф.постели под сваями, котрое практически обнуляется под сваей если она растянута
Тип файла: lir 1.lir (1.86 Мб, 66 просмотров)
Тип файла: docx к расчету.docx (518.5 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.04.2025 в 15:36.
Непрочитано 11.04.2025, 16:27
2 | #10
SergeyKonstr
с какой?
Вроде всегда было нагрузка поделить на линейное перемещение в направлении действия нагрузки.
Эт как? Делаем делаем итерации, в конце получаем переменную жесткость? Однако. Ну если входить в нелинейку, то есть КЭ 295.
Так можно трение по поверхности сваи заменить жесткостью в конце сваи. Или вам такие нюасы важны?
Я ж написал
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Далматов. Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов. Ленинград, 1975.
----- добавлено через ~48 мин. -----
Всеж прокоментирую.
Вот пружинки эти, при работе боковой поверхности сваи после наступления среза сваи относительно грунта, имеют постоянную жесткость на сжатие и переменную жесткость и с учетом предельного усилия на растяжение, поэтому при вырове должны волновать.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2025, 20:56
vedinzhener
Орел
когда всегда?
именно так, находятся в том числе с учетом нагрузок и они не линейные, где нагрузка выше там жестче. Осадка от нагруки не линейна. Раньше когда программы не могли такого делать задавали некую среднюю жесткость(усредненный коэф.постели или жесткость пружинки под сваей), с некоторой доли погрешности это справделиво, но для данного сооружения нет, очень большая разница между нагрузками на сваи. См.п. 7.4.7 СП24 последней версии, а также п.7.5 и в частности п.7.5.5. Как мы видим смотри вордовский файл, что я выкладывал, там переменная жесткость для свай и меня это устраивает, кроме свай работающих на растяжение
в данном случае да
По сути сваю условно вырывает из грунта(иначе бы в конце сваи не было бы растяжения) , т.е. на сжатые сваи должна передаваться большая нагрузка, вследствии жесткость пружинок меняется, затем опять персчет и т.д. пока сисетма не придет в равновесие, но чтобы это было корретно где сваи растянуты должна стать жесткость 0 или близко к этому
Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.04.2025 в 21:24.
Непрочитано 14.04.2025, 09:09
SergeyKonstr
когда всегда?
Иначе как задать жесткость пружины?
Я то думал вы про одиночную сваю, а вы о неравномерном распределении общей нагрузки в свайном кусте. Эффект известный, есть темы по поводу этого здесь на форуме.
КЭ 295 это и есть нелинейная работа "нагрузка-осадка"
Зачем вы отсылаете на этот пункт. Он для свай в количестве 25 штук и менее. А у вас 49. Это поле, а в поле касательные силы, что по длине сваи, при компактном расположении свай концентрируются у конца сваи.
Наверное в КЭ 57 это не реализуемо.
Тип файла: docx Doc12.docx (4.16 Мб, 92 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.04.2025, 10:51
vedinzhener
Орел
вот я и спрашиваю как реализовать такую работу в Лире Сапр , желательно чтобы при этом модель грунта учитывалась
Как правильно задать характеристики аргиллита в ЛИРА САПР 2021 R2 Tiano Лира / Лира-САПР 20 27.04.2023 14:25
Как загрузить подложку в лира сапр 2021? shvechkova Лира / Лира-САПР 8 21.12.2022 10:20
ЛИРА САПР 2021 R2.2 Как избавиться от автоматического "пересечения" и АЖТ плит при переносе расчётной модели в ЛИРУ ? Tyhig Лира / Лира-САПР 3 18.05.2022 07:59
Ошибка "нет объекта опирающегося на сваи массива" САПФИР-3D 2021 R2 (Лира САПР 2021 R2) Tyhig Лира / Лира-САПР 1 24.03.2022 17:13
