Поднимет ли вода ж-б резервуар?
индивидуальный предприниматель
Воронеж
Если хотите рискнуть, то стройте.
Если дружите с калькулятором, откройте СП 22.13330.2016, п. 9.31 и проверьте расчётом устойчивость против всплытия.
Не очень понятен вопрос, если давление подошвы бочки (с учетом грунта на обрезах подошвы) меньше 2 т/м2, то всплывет однозначно. Гравийная подсыпка совсем ни при чем
Пермский край
В п.9.30 СП 22.13330.2016 есть понятие "расчетная высота напора воды", также, понятие "расчетный уровень подземных вод" есть в п.11.17.
Я бы терроризировал геологов, чтобы они в своем отчете указывали именно РАСЧЕТНЫЙ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И РАСЧЕТОВ НА ВСПЛЫТИЕ (могут быть и две разные цифры), а уже потом делал расчеты на всплытие. А то в их чудесных отчетах вечно воды в скважинах нет + постоянно подтопленная территория из-за верховодки. Пусть мозги напрягут. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
СП 22 Цитата:
Пермский край
А то если Заказчик спросит: "Какого хрена столько гидроизоляции и дренаж заложили? Зачем столько пригрузов у подземного резервуара?" ответ проектировщика, типа: "Я так решил...", его вряд ли устроит. А тут будут четкие указания в материалах изысканий, которые надо соблюдать. |
индивидуальный предприниматель Регистрация: 08.12.2022
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Вот именно. Сделать глиняный замок это не значит - засыпать нарушенным и перемешанным местным грунтом.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.04.2025 в 21:16. |
Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? | ANSYSman | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 23.08.2022 14:36 |
Взвешивает ли вода суглинки, глины, бетон в обводнённом грунте ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 36 | 14.04.2016 09:03 |
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома | Sunvixen | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.04.2015 14:31 |
Как посчитать и законструировать монолитный ж/б резервуар | Vitaminn | Железобетонные конструкции | 3 | 28.10.2010 13:17 |
