Правильно ли расположен вид на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Правильно ли расположен вид на чертеже?
Непрочитано 05.05.2025, 21:45 #1
Batyr0212
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Сделали замечание, что вид сборки должен находиться на другой стороне. Я отталкивался от изображения на второй картинке, которую приложил. Мне казалось, что вид справа - это если бы мы стояли справа от детали и смотрели на нее и изображение проецировалось бы позади детали. и тем самым проецируемый вид находился бы слева от главного вида.
Но если исходить из замечания, то вид справа должен находится справа.
Очень хотелось бы разобраться, помогите, пожалуйста, а то я уже запутался.
ID:	267979  Нажмите на изображение для увеличения
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Непрочитано 05.05.2025, 22:16
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
Так и есть.
п. 4.2 ГОСТ 2.305-2008
Нет
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2025, 22:24
Batyr0212
kopekopa, получается я прав? и виды расположены правильно?
Спасибо за документацию. Ознакомлюсь
Последний раз редактировалось Batyr0212, 05.05.2025 в 22:33.
Batyr0212 вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 22:50
1 | #4
kopekopa
типа инженер
я прав?
Да. Но возможно имели в виду, чтобы вы показали не "вид справа", а "вид слева", который, пожалуй, дает более полное представление о предмете вкупе с главным видом. Или сказали, что "вид справа" должен быть именно справа?
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2025, 08:40
Batyr0212
kopekopa, я тоже подумал, что нужно добавить вид слева. Но мне сказали, что нужно именно перенести вид на другую сторону
Непрочитано 06.05.2025, 12:09
1 | #6
CaMoCAD
Зелик
Не слушайте никого. Вид слева следует располагать справа. Вид сверху - снизу. По принципу проекции. Слева подсветили фонариком - справа контур тени.
CaMoCAD на форуме
Непрочитано 08.05.2025, 14:38
ЁХАН
Павлодар
Видимо перепутали с третьим углом
ЁХАН вне форума
Непрочитано 08.05.2025, 19:59
Игорек_1
Я так думаю это КМД. Просто в КМД так принято располагать виды, так уже привыкли сборщики. Можете добавить обозначение вида стрелкой. Раньше в КМД так и обозначали, потом постепенно от этого ушли. Если делали КМД на сторону, то лучше договориться.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2025, 23:01
Batyr0212
Игорек_1, да, это КМД. Да, я уже выяснил это
Непрочитано 12.05.2025, 06:11
ЁХАН
Павлодар
СТ СЭВ 362-76. Проекция. Прямоугольное проецирование на несколько плоскостей проекций
ЁХАН вне форума
Непрочитано 12.05.2025, 06:18
ЁХАН
Павлодар
СТ СЭВ 362-76
ЁХАН вне форума
Непрочитано 12.05.2025, 07:22
Игорек_1
Ну вот, значит в КМД по методу А проецируют.
Игорек_1 вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Как правильно рассчитать объем подбетонки? Как правильно рассчитать количество фундаментов? Как правильно рассчитать количество цокольных панелей? SNReed Основания и фундаменты 24 21.07.2023 13:40
Как правильно обозначать на чертеже диагональные и дуговые оси здания? pitzho Архитектура 1 04.05.2013 17:22
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
