Какую методику выбрать для расчета жб стойки с преднатяжением?
СПБ
Берете в скаде два стержня.
1. Железобетонный, который будете считать. Он будет сжатый 2. Рядом с ним ставите стальной, площадью, равной площади преднапряженной арматуры. Он будет растянутый. 3. У стального и ж.б. стержня делаете объединение перемещений XYZ по концам. Это нужно, чтобы стержни деформировались совместно и при сжатии ж.б. стержня напряжения в растянутом снижались. В идеале, стержни нужно разбить про длине на несколько участков (на 10 например) и объединять перемещения узлов по концам каждого участка. 4. Загружаете растянутый стержень температурной нагрузкой до уровня, пока преднапряжение не достигнет проектного значения (методом тыка). 5. Загружаете ж.б. стержень и смотрите, что с ним происходит. Подбираете арматуру напряженную и преднапряженную итерациями. 6. Модель должна работать более-менее корректно до момента, пока растянутый стержень не станет сжатым. В этом случае, фиктивный наш стержень будет снимать напряжения с бетона, я и не знаю, насколько это будет корректно, надо проверять. P.S. нужно убедиться, что SCAD учитывает преднапряжение в любой комбинации загружений (иначе, он любит рассматривать только самое невыгодное и даже постоянные нагрузки может игнорить как будто они временные). Вероятнее всего, это проще всего обеспечить, учитывая ВСЕ нагрузки в одном загружении (в схеме будет только одно загружение, в т.ч. преднапряжение). Последний раз редактировалось nickname2019, 22.07.2025 в 16:50. |
конструктор Регистрация: 06.06.2021
СПБ
Может попробовать систему монтаж: типо загрузить мк стержень, чтоб растянулся. Потом присоединить жб стержень и снять нагрузку с мк стержня? |
По вопросу преднапряжения через температурную нагрузку есть книга "Верюжскии, Колчунов, Барабаш, Гензерский Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций". Достаточно подробно описано. По-моему есть в дауне. Последний раз редактировалось Leonid555, 30.07.2025 в 11:13. |
Для жб каркаса - усилия в опорах уменьшаются, а осадка увеличивается - это баг или фича МКЭ расчета? | tigra-18 | Расчетные программы | 76 | 26.12.2024 09:13 |
ЖБ колонна/пилон, раскрепленная оттяжками. Какую расчетную длину принять? | Алексей Кузнецов | Железобетонные конструкции | 21 | 01.10.2019 16:53 |
Прошу подсказать методику расчета труб для воздушного отопления | V-ampire | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.07.2018 11:51 |
Методика расчета по прочности ЖБ прямоугольных труб. | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.04.2016 14:48 |
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? | VLAD1978 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 27.12.2014 12:55 |
