Для жб каркаса - усилия в опорах уменьшаются, а осадка увеличивается - это баг или фича МКЭ расчета?
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Что такое отдельно стоящие ростверки?
![]() Просто неадекватные данные, в т.ч. осадка бывают когда сваи не объединены в куст (в программе не заданы свайные кусты)
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
МКЭ тут не при чём. Попробуйте посмотреть на это с другой стороны, опоры с меньшей жесткостью имеют бОльшую осадку.
Это если жесткость опоры остается прежней. А если, к примеру, взять нагрузку в два раза меньше, а жесткость взять в четыре раза меньше, то возможен и совсем другой эффект. Попробуйте поэкспериментировать с такой задачей, введите двухпролетную неразрезную шарнирно опертую балку (можно и стальную, не обязательно ЖБ), всем трем упругим опорам задайте одинаковую вертикальную жесткость. После расчета получите реакции и осадки опор. Далее уменьшайте в несколько этапов жесткость средней опоры. Чем меньше будет жесткость средней опоры, тем меньше будет реакция, и тем больше будет осадка. Крайним вариантом будет, когда у средней опоры будет вертикальная жесткость 0 (т.е. вы уберете опору), реакция вертикальная будут то же 0, пролет балки увеличится в два раза, её прогиб (теперь это будет уже прогиб, а не осадка) будет максимальный по сравнению с ранее рассчитанными вариантами. Последний раз редактировалось Artisan, 18.12.2024 в 18:58. |
Всё верно.
Сверху домик складывается в мягкие опоры. Перераспределение усилий от жесткости дома. Но вы неверно учли вертикальную жёсткость. Надо не по испытаниям, а по расчёту + взаимовлияние от соседних ростверков. Будет осадка ого-го. Ну или хотя бы по испытаниям, но + сваи ростверка + взаимовлияние. Будет тоже много. Если там осадки угу-гу уже безо всего этого, то, видимо, пора увольняться. ![]() 30-50 мм от одной сваи, это писец. Это значит геология очень плохая. Может просто не получиться переделать. Должно быть порядка 5-15 мм в хороших грунтах. (здесь может вру, уже не помню) Короче, жопа. Ещё добавится + 30...40 мм от свай в ростверке + 40...60 мм от взаимовлияния. Это всё отразится на армировании каркаса. Там вылезет ага-га. И придётся делать диафрагмы. И продавливание не пройдёт из-за доп.моментов всяких. Жильё без верха, ни разу не видел чтоб считали. Сейчас уже и промку так почти перестали считать. Всё целиком вместе. Так же неверно смоделированы сваи. Их надо моделировать целиком до пяты с боковыми коэф. постели. Тогда в них появятся пики продольной и поп. арматуры (от простенков и т.п.), которые иначе не уловить. Наверное, это несильно отразится на армировании ростверков. Не знаю.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.12.2024 в 18:05. |
Жесткость свай определена неверно. Жесткость нужно определять с учетов взаимного влияния условных фундаментов.
И осадка свай в системе зависит не столько от нагрузки на эту сваю, а от осадки окружающего грунта от всей системы свай. Если какая-то свая будет без нагрузки - она тоже может получить осадку от влияния окружения. Более того, если у какой-то сваи будет небольшая выдергивающая нагрузка, то осадку эта свая может получить вниз, от влияния окружения. (коэффициент жесткости формально будет отрицательным) |
А можете немного подробнее как там по боку коэф пропорциональности или ещё чего... особенно если свая не стойка? А то я привык одноузловыми элементами делать
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- да вроде стандартная программа испытаний статическими нагрузками, или довести до общей осадки 40 мм, или до пределов оборудования. В моем случае при 800 кН вдавливающей нагрузки получилась осадка сваи 6-7 мм. Да и при хорошей геологии нафига сваи делать то ?
- да тут вроде и ошибится негде - есть поле кустов точечных опор с заданной жесткостью. Если я всем опорам одинаково уменьшу жесткость, то для меня вполне понятно, их осадка увеличится, но картина распределения реакций в них не измениться. А когда жесткость опор меняется не одинаково, то непонятна причина увеличения осадок этих опор при уменьшении реакций в них. |
Ну так прил. В СП 24. Там всё есть. Для значительных горизонтальных сил ещё и горизонтальное взаимовлияние тоже там же.
Вот и хорошо. Тут что-то не так. Надо считать вручную. Или в Лире-сапр. Или в Гипро. Цитата:
Жесткость свай должна быть разной. Хотя бы по кустам.
? Регистрация: 17.06.2014
чаще всего ошибки именно там, где "ошибиться негде".
Чем меньше жёсткость, тем меньше нагрузка с каркаса. Ростверк не надо делать "точечный".
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Не понял, зачем Вы уменьшаете жесткость свай с малой нагрузкой. При одинаковых грунтовых условиях - жесткость упругой сваи должна быть одинаковой, вне зависимости от приходящейся на нее нагрузки. От нагрузки изменится осадка.
По этому файлу считаю жесткость сваи для ЛИРЫ-САПР: Жесткость сваи.xlsx |
Кстати, у скада выходил какой-то макрос якобы как-то пересчитывающий вертикальные жесткости свай вручную.
Ролик на ютубе смотрелся очень классно. Сомневаюсь, правда, что там оно верно. Но и руками тоже будет криво. И Лира тоже криво делает, наверняка. Ещё можно пытаться экспериментировать с объёмниками под пятами на разную глубину сжатой толщи. Но не знаю как на это посмотрит экспертиза.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Согласен. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Да, направление мысли правильное. Для осадки свай из МКЭ получаем кратковременные величины усадок (мгновенные), но их надо умножать на 5 и получим полную осадку сваи со временем. ИМХО. На сколько помню, где читал - не покажу. Я бы рекомендовал бы делать поэтажную сборку схемы - тогда усилия на сваи немного перераспределятся. И плиты перекрытия будут лучше себя чувствовать. Да, выложите схему. А еще схему надо прогнать несколько раз для выравнивания коэф. постели грунта. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 19.12.2024 в 12:25. |
tigra-18, вам кажется, что осадка и величина опорной реакции зависит от нагрузки, а они в первую очередь зависит от жесткости основания.
Простой пример, если вы указательным пальцем будите давит на кирпич с силой 5 кг, то кирпич будут сопротивляться этой нагрузке (очень жесткое основание), на кончике пальца будет реакция в 5 кг, глубина проникновения в кирпич 0. Но если вы указательным пальцем будите давить с той же силой 5 кг на поверхность воды в сосуде, то палец просто погрузиться в воду на всю глубину сосуда, реакция на кончике пальца будет 0, хотя нагрузку вы прилагаете такую же. В вашем здании опоры с меньшей жесткостью будут иметь осадку больше, чем опоры с бОльшей жесткостью. Поэтому опоры с меньшей жесткостью тянут в низ за собой выше лежащие конструкции. Диски перекрытий и покрытия (неразрезные) сопротивляются этому своей изгибной жесткостью, перераспределяя нагрузку на опоры с бОльшей жесткостью и вертикальные конструкции, опирающиеся на них. Здание "зависает" на жестких опорах, уменьшая нагрузку на опоры с меньшей жесткостью. Этот эффект заодно должен влиять на эпюры моментов в плитах перекрытия и покрытия, что тоже нужно учитывать. Если вы хотите уменьшить данный эффект, то вам нужно увеличивать жесткость опор с меньшей жесткостью: увеличивать длину свай, увеличивать количество свай в кусте. Или наоборот, уменьшать жесткость опор с бОльшей жесткость. Последний раз редактировалось Artisan, 19.12.2024 в 18:11. |
В древнем руководстве по свайным фундаментам вроде была методика пересчёта осадки испытаний в осадку при эксплуатации, в приложениях
Если не вру. Лучше использовать расчёт.
Очень интересное наблюдение. Автор темы, кстати так и не ответил заданы ли в программе у него свайные кусты, и картинку свайного поля было бы неплохо посмотреть.
- так в названии темы это написано - свайные кусты заданы - габарит ростверка из оболочек и в узлах примыкания свай - узловые опоры с жесткостью 30000-40000 кН/м
- с колоннами понятно(хотя сдается мне про 0,2/0,3Е для изгибаемых элементов в данных схемах тактично умолчали), а на чем сваи могут зависать - непонятно? |
Сравнение результатов расчета на поперечную силу в ЖБ балке в ПК Лира-Сапр, SCAD/Арбат, Статика (Ing+) | ki-ka | Расчетные программы | 31 | 12.11.2018 11:36 |
Из-за чего возникли большие усилия во второй раме каркаса? | Василина | Лира / Лира-САПР | 1 | 26.02.2015 13:02 |
Очень маленькие усилия в колоннах после МКЕ расчета | Valerius_78 | Мономах | 3 | 20.09.2013 23:19 |
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 20 | 23.07.2013 09:08 |
